Heisenberg 15 Geschrieben 23. Oktober 2005 Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 Hallo zusammen, folgende Testumgebung: Windows 2003 Server mit SP1 und Patch KB898060-v2 Windows 2003 Member Server SP1 und Patch KB898060-v2 Auf dem Member Server sind alle zusätzlichen Dienste für Exchange 2003 installiert. Das SP2 für Exchange 2003 ist entpackt und wird mit folgenden Aufruf auf dem Member Server gestartet: "update.exe /ForestPrep" (update.exe /? zeigt, das ForestPrep möglich ist) Die Schemaerweiterung wird gestartet und bricht bei "1 von 10" mit folgendem Fehlercode ab: "0xC1037AE6" Starte ich von der Exchange 2003 CD "setup.exe /ForestPrep" , läuft die Schemaerweiterung tadellos durch, installation Exchange 2003 dto. Auch die Installation von SP2 macht keine Probleme. Für Hinweise bedanke ich mich jetzt schon. Gruß Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 23. Oktober 2005 Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 Hi, Ich denke mal, dass das Ganze nur ein Überbleibsel der eigentlichen setup.exe. Die setup.exe im SP2 bietet zwar die gleichen Parameter, allerdings glaube ich nicht, dass die ldf-Dateien für die Schemaerweiterungen dem SP2, welches ja auch nur 110 MB groß ist, beiliegen, daher die Fehlermeldung. Wenn Du eine Ex2k3 incl. SP2 CD slipstreamst, dann wird dans Ganze funktionieren. So nicht. Entpacke die CD mal in eine Tempordner und suche mal nach den LDF-Dateien. Dann hast Du Sicherheit. Ich habe momentan kein SP2 zu Hand, sonst hätte ich Dir eine definitive Aussage gegeben. Gruß Data Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 23. Oktober 2005 Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 Wenn Du eine Ex2k3 incl. SP2 CD slipstreamst, dann wird dans Ganze funktionieren. So nicht. Klein Slipstream Es ist anscheinend immer noch nicht möglich, eine Installationsquelle mit dem SP2 als "Slipstream" zu versehen, sondern Sie müssen immer erst die RTM-Version installieren und danach das Service Pack nachinstallieren. Da damit auch die originale Setuproutine nicht geändert werden kann, wird eine Neuinstallation, z.B: nach einem Desaster, immer erst eine "Erste Administrative Gruppe" anlegen, auch es mir lieber wäre, das Setup würde den Namen erfragen Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 23. Oktober 2005 Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 Ex2k3 ist nicht slipstreamfähig, dass wusste ich auch noch nicht. Na man lernt nie aus. Gruß Data Zitieren
Heisenberg 15 Geschrieben 23. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 Klein Slipstream Es ist anscheinend immer noch nicht möglich, eine Installationsquelle mit dem SP2 als "Slipstream" zu versehen, sondern Sie müssen immer erst die RTM-Version installieren und danach das Service Pack nachinstallieren. Da damit auch die originale Setuproutine nicht geändert werden kann, wird eine Neuinstallation, z.B: nach einem Desaster, immer erst eine "Erste Administrative Gruppe" anlegen, auch es mir lieber wäre, das Setup würde den Namen erfragen Hi, das SP2 ist nicht Slipstreamfähig, aber das hast Du schon geschrieben. Wenn Du das SP2 entpackst, kommst Du auf eine größe von ca. 370MB. Ich setzt die Testumgebung nochmal neu auf, und versuche es mit SP1 Gruß Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 370 MB entsprechen aber auch nicht der Orginal-Install-CD. Deshalb glaube ich, dass Du auch mit SP1 kein "update.exe /ForestPrep" durchführen kannst. Gruß Data Zitieren
Heisenberg 15 Geschrieben 24. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Hallo zusammen, auf der Seite von Frank Carius habe ich erfahren, das das bei SP1 schon ein Bug war. Die Bug wurde auch an MS gemeldet. Nachtrag: Mit Exchange 2000 war ein Schemaerweiterung mit jedem SP Problemlos möglich. Gruß Zitieren
