Gerry1420 10 Geschrieben 3. April 2003 Melden Geschrieben 3. April 2003 Hallo. Ich hab da ein mehr oder minder kleines Problem mit unserem IIS.Ich benötige zu Testzwecken eine "Kopie" unsers Shopsystems, die auf dem gleichen IIS laufen soll, wie die Originalversion. Ich habe nur eine IP zu Verfügung, über die beide Webseiten erreicht werden sollen. Die "Kopie" des Shops habe ich als komplett neue Webseite auf dem Server angelegt und auf die entsprechenden Verzeichnisse verwiesen. Ich habe beide Webseiten mit Hostheadern versehen, kann die Testversion aber trotzdem nicht aufrufen. Die Originalversion des Shops ist unter http://xxx.xxxx.de erreichbar (Hostheader: xxx.xxxx.de). Der Testversion habe ich den Hostheader xxx.xxxx.de/xxxtest/ gegeben. Trotzdem kann ich die Seite xxx.xxxx.de/xxxtest/ nicht erreichen. Was mache ich falsch? Oder liegen ich mit der Idee die Webseiten per Hostheader zu unterscheiden vielleicht völlig daneben? Danke für Eure Hilfe! Gruß, Gerry Zitieren
Milchmixtrinker 10 Geschrieben 3. April 2003 Melden Geschrieben 3. April 2003 Hai, warum erstellst du nicht einfach eine neue Web-Site auf dem IIS? Vergibst deiner Netzwerkkarte noch eine zweite IP und legst diese dann auf den Test Shop.. So habe ich das auch gemacht.. Dazu noch einen Eintrag in die DNS und die Test Side kann intern aufgerufen werden. Gruß Milchmixtrinker Zitieren
Gerry1420 10 Geschrieben 3. April 2003 Autor Melden Geschrieben 3. April 2003 Hi Milchmixtrinker. Danke für den Tipp. Das könnte die Lösung für einen internen Zugriff auf den Test-Shop sein. Werd´s morgen auf jeden Fall mal ausprobieren! Die Testumgebung soll aber für Test&Supportzwecke möglichst auch extern zu erreichen sein...Hast Du da noch ne´ Idee? Gerry Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. April 2003 Melden Geschrieben 3. April 2003 Du hast keine zwei Seiten mit unterschiedlichen Hostheadern geschaffen, sondern eine virtuelle Seite. Die Hostheader-geschichte macht nur dann Sinn, wenn sich die Namen der Seiten komplett unterscheiden, aber auf dem selben Server laufen sollen. Beispiel: http://www.abc.de'>http://www.abc.de und http://www. xyz.de. Dann nimmt man Hostheader und muss natürlich auch für die korrekte Namensauflösung sorgen. grizzly999 Zitieren
Milchmixtrinker 10 Geschrieben 4. April 2003 Melden Geschrieben 4. April 2003 Wie viele externe IP Adressen hast du denn noch frei? Wenn noch mehr frei sind, hast du kein Problem, aber wenn nicht, dann könnte das eng werden. Ich würde einfach auf die schnelle noch eine Startseite basteln, wo der User einfach angeben muss auf welchen Shop er möchte. MfG MX Zitieren
Gerry1420 10 Geschrieben 4. April 2003 Autor Melden Geschrieben 4. April 2003 Hi. @grizzly: Ich hatte den zweiten Shop als komplett neue Site angelegt und dachte ich könne den Hostheader dann einfach entsprechend xxx.xxxx.de/xxxx/ nennen. @Milchmixtrinker: Ich habe leider keine weitere extrene IP zur Verfügung. Das ist ja das Problem. Mittlerweile hat sich aber eine andere Lösung ergeben. Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Shops kann nur eine Version des Shop-Service gleichzeitig auf einem Server laufen. Das habe ich leider erst nach wiederholter Rücksprache mit der Firma erfahren. Daher werde ich den Testshop nun einfach auf einem anderen Server und nur für den internen Zugriff einrichten. Somit hat sich dann meine Frage auch gänzlich erledigt. Trotzdem VIELEN DANK für Eure Hilfe!!!!!!! Gruß, Gerry Zitieren
