DonTermi 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Moin Moin, da dieses Forum sehr groß und übersichtlich ist, hoffe ich doch das jemand mein Problem lösen kann :D Problem: Wir haben hier ein Client (Laptopuser) der im unserem Netzwerk keine Windows Rechnernamen auflösen kann. Damit geht schon mal die ganze Netzwerkumgebung nicht. Der Client sieht nur sich selbst. ping Server Ergibt auch nur das er den Rechner nicht. Kommt nur die Meldung Ping Anforderung konnte Host Server nicht finden. Überprüfen sie den Namen, und versuchen Sie es erneut. Server = 192.168.1.103. Eine Ping an die IP geht problemlos. Also muß es am WINS liegen das da was nicht stimmt. Unser Netzwerk: Wir haben einen Router der DSL-Modem, Router und Switch zugleich ist. Da hängen alle Clients dran. Zudem ist der Router auch mit WLAN ausgestattet. Am WLAN kann es auch nicht liegen, da ich selbst mit WLAN im Netz bin und alles funktioniert. Der Problemrechner befindet sich im selben Subnetz wie die anderen. Wie krieg ich WINS dort wieder zum laufen? MfG DonTermi Zitieren
Rainer Koch 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Hallo, wird der WINS-Server auch dem CLient mitgeteilt. Gib an der Console einmal ipconfig/all ein und überprüf dieses. Rainer Zitieren
DonTermi 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Einen WINS Server haben wir nicht laufen. Und eine Domäne auch nicht. Funktioniert alles P2P. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Ist netbios over tcpip aktiviert ? Sonst wird es mit den Broadcasts nichts... -Zahni Zitieren
zahni 571 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 PS: WINS-Client benötigt einen WINS-Server. Biite mal die Grundlagen pauken. Deine Fragestellung führt in die Irre. -zahni Zitieren
DonTermi 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Bei WINS Einstellung der Netzwerkkarte ist "Standard" eingestellt (NetBIOS-Einstellung des DHCP-Servers verwenden. Falls die statische IP-Adresse verwendet wird oder der DHCP Server keine NetBIOS Einstellungen anbietet, wird NetBIOS über TCP/IP aktiviert) IPs werden per DHCP bezogen. DHCP teilt keine WINS Adresse mit, da kein WINS Server sich im Netz befindet. @zahni: Soll ich da NetBIOS TCP/IP aktivieren oder deaktivieren? Kann Deine Aussage nicht eindeutig zuordnen. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Aktivieren, das du Namensauflösung über Broadcasts machen willst. -zahni Zitieren
DonTermi 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 So. Kommando zurück :) Jetzt geht alles. Nachdem ich durch Zufall mal den Problemlaptop angepingt habe und ich keine Antwort bekam, schaute ich mir die Kiste etwas genauer an. Da entpuppte sich in "Software" ganz unten das Programm "ZoneAlarm". Icons etc waren auf dem System nirgends zu sehen, weshalb ich nur durch Zufall draufkam mal nach ner Firewall zu suchen. Kaum was die Software runtergeschmissen gehts jetzt. Zitieren
