Alle PC's auf XP migriert, trotzdem stellen einige PC NetBT-Verbindungen her
Hat jemand 'ne Ahnung, warum einige wenige PC's NetBT-Verbindungen zum W2k-Domäncontroller herstellen ( Device\NetBT_Tcpip_guid..) und nicht zu ( wie die Mehrzahl) zu Device\NetBiosSmb ? Es sind auch nicht immer die selben...
Die PC's zeigen auch sonst keine Auffälligkeiten Keine Einträge im Event usw.
-Zahni
Hi Zahni,
normalerweise sollten die XP Clients versuchen direkt über "SMB over TCP/IP" ne Verbindung aufzubauen was aber nicht immer klappt...
Microsoft nennt das Direct Hosting of SMB over TCP/IP:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;204279
Wie das ausgehändelt wird ob SMB direct oder nich... erklärt Daniel Petri hier:
http://www.petri.co.il/what's_port_445_in_w2k_xp_2003.htm
Falls du immer "SMB over TCP/IP" haben willst musst du imho "Netbios over TCP/IP" deaktivieren.
LG Gadget
Hi Kohn,
Danke Dir.
Ich denke mal
"If the client has NetBT enabled, it will always try to connect to the server at both port 139 and 445 simultaneously. If there is a response from port 445, it sends a RST to port 139, and continues it's SMB session to port 445 only. If there is no response from port 445, it will continue it's SMB session to port 139 only, if it gets a response from there. If there is no response from either of the ports, the session will fail completely. "
ist die Lösung. Je nachdem welcher Port zuerst antwortet ...
-Zahni
