corner 11 Geschrieben 25. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2005 Hallo, wenn ein USB-Stick auf einmal nicht mehr erkannt wird, sprich nichts passiert, es wird nicht mal ein unbekanntes Gerät erkannt, obwohl es vor kurzem noch korrekt erkannt wurde, bedeutet es dann, das der Stick defekt ist? Oder gibt es noch eine Möglichkeit die man ausprobieren kann? Danke corner Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 25. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2005 Oder gibt es noch eine Möglichkeit die man ausprobieren kann? ja, usb-stick mal an einen anderen pc hängen. ;) mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.506 Geschrieben 25. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2005 Hi. 1) scheinbar defekten Stick an einem anderen Rechner testen 2) mit einem anderen Stick testen, ob der USB-Port korrekt funktioniert Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 25. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2005 @Damian erster :D mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
corner 11 Geschrieben 26. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2005 Hallo, also getestet am anderen Pc habe ich bereits, läuft auch nicht und der USB-Port meldet sich zumindest in Bezug auf externe Festplatte, also sollte der auch in Ordnung sein. Also ist der Stick wohl defekt. Danke corner Zitieren Link zu diesem Kommentar
