Werd fehler 1054 userenv und 5719 Netlogon nicht los
Hi
Also ich hab hier eine Domäne mit win2k3 servern und einige der neu gekauften Rechner (alle mit gig-lan) bringen diese fehlermeldung. Die Rechner laufen aber so ganz normal. verarbeiten auch die gpo. Es werden aber immer diese beiden Meldungen gebracht. :confused:
Ich hab jetzt schon in der lokalen richtlinie ( bei eventid gelesen) punkte geändert wo der Rechner warten soll bis das Netzwerk "fertig" ist. Laut M$ gibt es auch probleme mit switchen wo (Spanning Tree Algorithm) eingestellt ist. Soll wohl aber bei 3com nicht der fall sein.
Hat da wer vieleicht noch nen Tip? Mit der suche hab ich nix passendes gefunden. Vieleicht hat ja jemand anderes mehr erfolg mit der suchfunktion (zuradmingruppeblickt) :D
danke schonmal.
So das hat mir geholfen
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Fügen Sie den folgenden Registrierungswert hinzu:
Wertname: DisableDHCPMediaSense
Datentyp: REG_DWORD - Boolescher Wert
Wertdatenbereich: 0 oder 1 (FALSE oder TRUE) Standard: 0 (FALSE)
Beschreibung: Dieser Parameter steuert das Verhalten der Funktion DHCP Media
Sense. Wenn Sie diesen Wert auf 1 setzen, ignorieren DHCP- und
Nicht-DHCP-Clients Media Sense-Ereignisse von der Schnittstelle.
Standardmäßig veranlassen Media Sense-Ereignisse den DHCP-Client, eine
bestimmte Maßnahme zu ergreifen; zum Beispiel versucht er, eine Lease zu
erhalten (wenn ein Verbindungsereignis eintritt) oder die Schnittstelle und
die Routen ungültig zu machen (wenn ein Trennungsereignis eintritt).
Jetzt ist der fehler weg und ich grübel nun ob meine fehleranalyse so falsch war oder ich einfach nur statt einmal links, rechtrum gegangen bin :suspect: :D
