Probleme mit admt
Hi @all,
habe da bei einer Migration via ADMT folgendes Problem. Ich habe einige Rechner mit Windows XP SP2, diese möchte ich per ADMT von einer NT4.0 in eine W2K3 Domäne (Level W2K) migrieren.
Diese Rechner werden migriert, nach Abschluß meldet ADMT dann die erfolgreiche Migration ohne Fehler. Danach booten die Rechner dann selbständig. Bis dahin sieht alles normal aus.
Problem: diese Rechner ziehen sich absolut KEINE GPOs! Per gpresult sieht man zwar, dass diese bei den Rechnern "ankommen", verarbeitet werden diese allerdings nicht! Ein Blick in die Ereignisanzeige (Anwendung) offenbart dann folgende beiden Fehlermeldungen (sinngemäß):
1. der verantwortliche Domänencontroller kann nicht ermittelt werden
2. die angegebene Domäne existiert nicht
Folge: die Verarbeitung der GPOs wird sofort beendet!
Andere Rechner (selbes OS mit SP) funktionieren ohne Probleme (Einstellungen sind alle analog).
Hat jemand Informationen dazu was schief gelaufen ist bzw. wie man das wieder gerade biegen kann???
