rameerez 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo zusammen! Ich möchte ein kleines Subnetzwerk in einem Firmennetzwerk aufbauen, und würde gerne einen XP professional Rechner hernehmen, um den Traffic zwischen den beiden Netzwerken zu routen. Meine Konfiguration sieht wie folgt aus: Firmennetzwerk mit Domain Controller / Internet / DHCP / DNS Netmask 10.0.0.0/16 Gateway 10.0.0.1 DNS 10.0.1.1 I I NIC 1: konfiguriert per DHCP XP professional Rechner NIC 2: Addr. 192.168.99.1 Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.99.1 I I Notebook / Subnetz Addr. 192.168.99.10 Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.99.1 Auf dem XPpro-Rechner habe ich Routing in der Registry aktiviert. Zusätzliche Routen sind bisher nicht gesetzt. Vom Notebook aus kann nun den XPpro rechner anpingen, und zwar beide Netzwerkkarten. Ein ping auf den DNS oder anderere Rechner im Firmennetzwerk bekommt keine Antwort. Muss ich zusätzliche Routen setzen oder wird das generell nicht funktionieren? Ich habe bereits im Forum gesucht, aber keine konkrete Lösung dazu gefunden. Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!!! rameerez Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 hi welchen Ip Bereich verteilt der DHCP Servr der an NIC1 zu tragen komt ! Dann am Notebook eine route eintragen route add xxx.xxx.xxx.xxx mask 255.255.255.0 192.168.99.1 -p sollte so klappen ! lg rossi edit1: seh gerade das der Standardgateway auf NIC 2 zeigt bzw NIC2 ist ?? bitte spezifizieren :) Zitieren
rameerez 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 Moin Hr_Rossi! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde das gleich heute mittag mal probieren und mich melden, ob's geht! lg rameerez Zitieren
rameerez 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo nochmal! Habs gleich mal ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich habe es mit route add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.99.1 -p versucht. Die Route wird brav (auch permanent) in der Routing-Liste eingetragen, allerdings erreiche ich vom Subnetz(Laptop) aus keinen rechner im Firmennetz. Hat jemand noch eine andere Idee? Gibt es Möglichkeiten (Tools), diesem Problemchen auf die schliche zu kommen? Viele Grüße, rameerez Zitieren
rameerez 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo Hr_Rossi, habe gerade den Einwurf zum Thema Gateway von NIC2 gesehen. Es stimmt, dass momentan das Gateway von NIC2 quasi "auf sich selber" zeigt. Was wäre denn an dieser Stelle korrekt? Das Gateway im Firmennetz (10.0.0.1)? rameerez Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 hi schmeiss alle gatewyas mal am XP pro raus ! lg rossi Zitieren
nobex 10 Geschrieben 27. Oktober 2005 Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo rameerez, welche IP bekommt denn Nic1 vom DHCP? Bist Du sicher das es immer die 10.0.0.1 ist? Am Notebook ist alles i.O. wenn Du beide Schnittstellen des Routers erreichst. Gruß Robert Zitieren
s.k. 11 Geschrieben 27. Oktober 2005 Melden Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo Rameerez, 1) NIC1 des XP-Rechners sollte eine statische (oder zumindest fest zugewisene) IP-Adresse haben 2) Defaultgateway auf NIC1 sollte die 10.0.0.1 sein 3) das Defaultgateway auf NIC2 bleibt leer 4) an den PCs im "Subnetz" sollte die IP-Adresse von NIC2 als Standardgateway eingetragen sein 5) (wichtig!) Die Hosts im "Firmennetz" müssen die Route ins "Subnetz" kennen. Am Einfachsten geht dies über einen statischen Routingseintrag auf dem Defaultgateway des "Firmennetzes" (10.0.0.1). Wenn im "Firmennetz" (aus Gründen, die ich dann wohl gar nicht erst wissen möchte) ein Setzen der Route für das "Subnetz" nicht möglich ist, dann musst Du am XP-Rechner natten. Dies ist allerdings mit Boardmitteln nur per ICS möglich, welches hier aber nicht eingesetzt werden kann. Auch ist NAT nicht gerade günstig, wenn auch Zugriffe von "Firmennetz" ins "Subnetz" initiiert werden müssen (nicht nur umgekehrt). Was soll denn an Traffic zwischen diesen beiden Netzen stattfinden? Ggf. genügt ja auch ein Proxy oder ein TCP/UDP-Relay. Gruß Steffen Zitieren
rameerez 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Hallo Steffen! Wie Du schon richtig vermutet hast, ist es nicht möglich, auf allen Rechnern im Firmennetz Routen o.ä. zu verändern... Ich möchte mit meiner Lösung folgendes Problem angehen: Im "Firmennetz" sind zu wenig LAN-Anschlüsse vorhanden, des weiteren ist es sehr langsam. Da in unserem Team zukünftig erhöhter Netzwerk-Datenverkehr zu erwarten ist, würde ich gerne ein "Subnetz" erstellen, in dem einige Clients für Entwickler und ein Daten-Server integriert wären. In diesem "Subnetz" könnten dann die Daten über einen Gigabit-Switch sehr schnell ausgetauscht werden. Die Verbindung ins Firmennetz (mit den Diensten Domain Anmeldung, Allgemeine Netzlaufwerke, Internet, Mail,...) sollte dann über den diskutierten XPpro Rechner geschehen. Ich hatte mir somit vorgestellt, dass ich so lediglich kleine Änderungen am XPpro-Router und den Rechnern im Subnetz vornehmen müsste. Das "Firmennetzerk" würde so unberührt bleiben können. Dachte ich zumindest ;-) Auf jeden Fall Euch allen schon mal vielen Dank für das hilfreiche Feedback!!! lg rameerez Zitieren
s.k. 11 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Guten Morgen, Wie Du schon richtig vermutet hast, ist es nicht möglich, auf allen Rechnern im Firmennetz Routen o.ä. zu verändern...Musst Du ja auch nicht. Es genügt, auf dem Defaultgateway des Firmennetzes eine Route zu setzen. Gruß Steffen Zitieren
