port 10 Geschrieben 4. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2003 Hallo zusammen Hallo zusammen Folgendes Problem: Wir haben hier ein Win2000 Server und 6 Win XP Pro. Clients an einer 100MBit Netzwerk Leitung. Standart Anwendungen Obwohl der sehr neue Win 2000 Server (Xeon 2,4 GHz) kaum ausgelastet ist. Braucht es jedesmal etwa 7 Minuten bis der Client startklar zum arbeiten ist. Des weitern ist die Verbindung zum Server für die Datenablage zum Teil sehr langsam. Gegenabend wird das ganze fast unerträglich langsam. Wo können die Probleme liegen und was kann man dagegen machen. Vielen Dank für Eure unterstüzung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 584 Geschrieben 4. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2003 Ist Euer DNS richtig konfiguriert und sind die DNS Server bei den Clients eingetragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
net_killa 10 Geschrieben 4. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2003 bist du sicher, dass nich nur die leitung sondern auch die clients auf 100mbit lauffähig sind??? (aber eigentlich wenns nur auf 10mbit läuft, müsste es schneller gehen?) Zitieren Link zu diesem Kommentar
port 10 Geschrieben 4. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2003 Der DNS ist richtig konfiguriert. Wir benützen DHCP bei der Vergabe der IP. Deshalb wird auch der DNS automatisch bezogen. Könnte das hier das Porblem sein? Zwei Clients werden durch einen zwischegeschalteten 10MBit Switch vom 100MBit runtergebracht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rene Jung 10 Geschrieben 4. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2003 Gleiches Problem haben wir hier im Hause auch. Win2k Server und WinXP Pro Clients! Nur wir haben eine feste IP Vergabe. DNS ist richtig konfiguriert. Das problem rührt glaub ich eher daher, dass WinXP die Benutzerprofile serverorientiert speichert. Somit dauert der Startvorgang lange. [Es kann aber noch viele andere Ursachen geben zB ein 100MBit HUB und kein Switch... schlechte Verkabelung... Clients hängen nochmals hinter einem 10Mbit HUB etc. etwas genauer...] Ups... Sorry! Hab grade gesehen, dass du das schon geschrieben hast! Zitieren Link zu diesem Kommentar
genaro 10 Geschrieben 5. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. April 2003 Habt ihr eine Domäne aufgebeut?? Vielleicht sogar ActivDirectory? Alle unnützen Protokolle (z.B. IPX/SPX und QOS) entfernt? Hängt an einem Switch noch ein DSL Router?? Das sind alles dinge die ein Netzwek bei falscher Konfiguration ausbremsen können!! Gruß, Genaro. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoeSan 10 Geschrieben 6. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. April 2003 :suspect: Schau mal, ob der DHCP-Server in den Server- oder Bereichseigenschaften auch das primäre Domänen-Suffix (z.B. domäne.secondlevel.de) mit verteilt. Das wird oft vergessen. Auf den XP-Clients kann man dann in den Eigenschaften des Arbeitsplatzes im Registerreiter Computername unter "Computername" den FQDN des Hosts sehen, z.B.: Computer.domäne.secondlevel.de. Das muss auch so sein, sonst klappt die DDNS-Registrierung und die Namensauflösung per DNS erstmal nicht, die große Timeout-Warterei geht los, es muss Ge-WINS-t und dann Gebroadcastet werden und alles ist lahm... Gilt auch für Win2K Gruß, JoeSan Zitieren Link zu diesem Kommentar
