JoKeR_JCD 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Hallo, ich habe das Problem dass in meiner W2K3-Domäne manche Userprofile einfach zu groß sind. Daher dauern manche Anmeldungen sehr lang. Ich habe folgende Überlegungen: - Verzeichnisse TemporaryInternetFiles, jegliche Temp nach jeder Benutzer-Sitzung leeren (falls möglich => wie?) bzw. diese Ordner bei der Profilübertragung ausschließen - Desktop nur mit Verknüpfungen versehen - Eigene Dateien aus dem Profil in einen Ordner auf einem Persönliches Laufwerk verschieben und diesen als Zielordner für Eigene Dateien definieren - PST-Dateien auschließen?? Zur Profilbegrenzung wollte ich eigentlich nicht schreiten, da dass sicherlich Probleme mit sich zieht. Wie verhält es sich, wenn ein Client diese Grenze überschritten hat? Keine Anmeldung möglich oder lediglich ein Hinweis bzw. eine Warnung? Welche Möglichkeiten gibt es außerdem, die Profilgröße gering zu halten? Danke!! :) Zitieren
ginka 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Die Temporary Internet Files kannst du automatisiert löschen - in den Internet-Explorer-Optionen unter "Erweitert" beim Schließen des Browsers bzw. diese Einstellung per GPO verteilen. Bei den Eigenen Dateien brauchst du nur das "Ziel" in den Eigenschaften auf einen Netzwerkpfad legen. MfG Zitieren
Melmak69 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Hi, und wenn Du schon dabei bist, denn elite per GPO auch die Anwendungsdaten um. Die blähen sich auch manchmal arg auf. CU Zitieren
