Leko72 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Hallo zusammen! Seit ein paar Monaten passiert folgendes: nach ca. 10 min arbeit (egal was) wird zugriff zu meine Freigaben im Netwerk gesperrt. Fehlermeldung: "Auf „\\PCXXX\Freigebe“ kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung diese Netzwerkressource zu verwenden" :suspect: Komische wiese ich versuche vom PC1 zu „\\PC1\Freigabe“ zugreifen (eigene PC) und trotzdem gleiche Fehlermeldung. Als Lokale Administrator angemeldet, Freigabe für Jeder mit volle rechte, NTFS, im Hintergrund ab und zu lauft eMule und „MSN Messenger“, NortonAntiVirus meldet keine Viren, kann von anderen PC pingen und keine Firewall installiert. Wenn jemand Ideen hat – bitte melden, ich habe schon keine Ideen mehr außer Image zu ziehen, aber jeden Tag Image wiederherstellen ist auch kein Lösung. :( Danke voraus! Zitieren
overlord 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Hallo zusammen!Seit ein paar Monaten passiert folgendes: ...na dann isses ja ein dringendes Problem! :) nach ca. 10 min arbeit (egal was) wird zugriff zu meine Freigaben im Netwerk bissel mehr Infos wären net schlecht! -domäne? -Freigabe UND NTFS-Rechte passen? Komische wiese ich versuche vom PC1 zu „\\PC1\Freigabe“ zugreifen (eigene PC) und trotzdem gleiche Fehlermeldung. Netz is Netz, auch wenns nur localhost is. Zitieren
Leko72 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 kene DOMÄNE nur Arbeitsgruppe und ich bin als ADMINISTRATOR Lokal andemelden !!! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Habe ich das richtig verstanden, das Du innerhalb der ersten etwa 10 Minuten, bevor das Problem das erste Mal aufgetreten ist, Dich mit \\PC1\FREIGABE von PC1 oder einem anderen PC aus verbinden kannst und nach dem Auftreten des Fehlers nicht mehr ? Ich ziele auf eine fehlerhafte bzw. ungünstige Bindungsreihenfolge. Der Serverdienst hat einen autodisconnect-Wert, der (zumindest auf meiner XP-Maschine) auf 15 Minuten eingestellt ist. Bei Leerlauf trennt der Server die Verbindung, die aber automatisch bei Bedarf wiederhergestellt werden kann. Ist die Bindungsreihenfolge ungünstig (bekannt ist mir das Problem, wenn AVM PPP ... irgendwas an erster Stelle der Reihenfolge steht und das Problem tritt in diesem Fall bei Clients auf, die sich übers Netz mit einem Netzlaufwerk verbinden), erscheint bei den Clients der Buchstabe durchgestrichen und man muss 3 oder 4 mal den Buchstaben doppelklicken, bis die Verbindung wieder hergestellt ist. Wenn Du Dich aber gar nicht mit \\PC1\FREIGABE verbinden kannst, liegt das Problem eher im Bereich von fehlenden Berechtigungen ... Zitieren
Leko72 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 leider das hat nichts mit Serverdienst zu tun. ich habe das Dienst neu gestartet, ales aktualisiert und trotz keine reaktion. Berechtigung habe ich auch überprüft - ales OK - Jeder hat zugrif und ich - Administrative Rechte Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Geschrieben 28. Oktober 2005 Also hast Du nie Zugriff, auch in den ersten etwa 10 Minuten nicht ?! Kannst Du auf \\PC1\C$ oder auf \\<IP-Adresse von PC1>\Freigabe zugreifen ? Was passiert bei Eingabe von \\PC1 ? Hast Du die Freigabeberechtigung UND die NTFS-Berechtigung geprüft (eventuell eine Verweigerung für eine Gruppe, in der Du auch Mitglied bist) ? Zitieren
Leko72 10 Geschrieben 29. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2005 Nach dem neustart erste ca. 10min funktioniert ALLES einwandfrei, auch \\PC1\C$. Naher ich kann PC in Arbeitsgruppe sehen und die Freigaben beim \\PC1 oder \\<IP-Adresse> Eingabe, aber nicht mehr zugreifen. Auf \\PC1\C$ geht auch nicht. PIGN funktioniert immer und ich kann andere PC’s im Netz pingen. Ich habe schon Arbeitsgruppe umbenannt nur auf dem „Defekten PC“, das er allein in diese Netz ist – passiert das gleiche: er kann auf Freigaben von sich selbst nicht zugreifen (keine Berechtigung), aber er sieht die Freigeben beim Eingabe „\\PC1“oder „\\<IP-Adresse> “. Und ich habe immer noch am PC Administrative Rechte. Scheint im Register oder Lokale Gruppenrichtlinien hat sich was verändert oder mit Zeitlimit eingerichtet aber ich finde das nicht. Gibt es vielleicht ein „Registerscaner“ das er komplette Registrierung abscannt und nach dem Fehler zeigt mir was ist in Registrierung verändert ist? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 29. Oktober 2005 Melden Geschrieben 29. Oktober 2005 Berechtigungen können wir glaube ich ausschliessen. Poste mal bitte, was in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung unter Erweitert - Erweiterte Einstellung in der Registerkarte "Netzwerkkarten und Bindungen" steht ... Zitieren
Leko72 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Unter Erweitert ich habe nur "Internetverbindungsfriwall" - (Diesen Computer und das Netzwerk schützen) und das ist nicht aktiv, sonst nichts. (WinXP Porf.) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Unter Erweitert ich habe nur "Internetverbindungsfriwall" - (Diesen Computer und das Netzwerk schützen) und das ist nicht aktiv, sonst nichts. (WinXP Porf.) In den Eigenschaften der Netzwerkumgebung (rechte Maustaste auf Netzwerkumgebung, dann Eigenschaften) ... Zitieren
Leko72 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 OK ich war ein Schritt zu weit. Unter Erweitert - Erweiterte Einstellung in der Registerkarte "Netzwerkkarten und Bindungen" steht: Verbindungen: Lan-Verbindung Bindungen für LAN-Verbbindung: Datei und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke Internetprotokoll (TCP/IP) Client für MS-Netzwerke Internetprotokoll (TCP/IP) Alles angekreuzt Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Die Bindungen sind also auch in Ordnung. Setze mal bitte auf Deinem Rechner und auf einem der Rechner, zu dem Du die Verbindung verlierst, den Registry-Wert HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CURRENTCONTROLSET - SERVICES - LANMANSERVER - PARAMETERS - Autodisconnect der Wert steht auf f(15) den auf "ffffffff" setzen und beide Rechner neu starten und testen, ob nach der bekannten Zeit wieder getrennt wird ... Irgendwie ganz schön :suspect: das ganze, Du kannst ja auch mal probieren, das ganze System "rein" zu starten, dazu startest Du msconfig. Dort kannst Du sehen, was alles gestartet wird und die Einträge selektiv (zur Diagnose) abschalten ... Zitieren
Leko72 10 Geschrieben 7. November 2005 Autor Melden Geschrieben 7. November 2005 Habe alles probiert - immer noch das selbe :-( Zitieren
