mordor23 10 Geschrieben 28. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Oktober 2005 Hi, habe hier auf nem win2003Server ein seltsames Explorerproblem. Wenn ich den Explorer öffen, kann ich links die Ordner mittels klicken so öffnen, dass die auf der rechten seite erscheinen. Klicke ich nun doppelt auf der rechten seite auf einen Ordner, wir ein neues Explorerfenster geöffnet. Die Einstellunge, dass die Ordner immer im selben Fenster geöffnet werden sollen, ist gesetzt. Habe auch ziemlich alles andere in den Ordneroptionen eingestellt, ohne Erfolg. Diese Einstellung ist einfach nur nervend, wenn man tief im Verzeichnisbaum browsen muss. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte, bzw. wie man das abstellen kann? Es war definitiv vor meinem Urlaub nicht so, angeblich hat aber keiner meiner Kollegen etwas verändert. Eine Sache ist aber seitdem auch noch, wenn ich rechts auf den Startbutton klicke, taucht dort auf der Eitnrag "Konsole" auf, der einen commanpromp öffnet, das war vorher auch nicht da. Bin für jede Hilfe dankbar! Danke, mordor23 Zitieren Link zu diesem Kommentar
votex 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2005 Hey, zum Explorer-Prob.: Versucht doch mal alle Einstellungen zurückzusetzen und dann wieder neu einzurichten. mfg und tschüß.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
mordor23 10 Geschrieben 1. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. November 2005 Hi, schon probiert, aber die Einstellungen werden nicht übernommen! Any hints? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 565 Geschrieben 1. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2005 Lösche einfach das Profil von dem Admin am Server. -Zahni - Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2005 Explore from here und prompt from here ist installiert. ändere den Default in HCR\drive\shell default none dann sollte es wieder stimmen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pi-NO 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2005 Hi mordor23, probier mal: Explorer Extras Ordneroptionen Dateitypen Ordner (nicht Dateiordner) erweitert - explore als Standard setzen cu PiNo Zitieren Link zu diesem Kommentar
mordor23 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. November 2005 HI, besten Dank für die Tipps, der Regkey ist auf "none" gesetzt, und das mit den dateitypen hat leider auch nicht geholfen. Werde dann, wenn der Server mal ne Wartungsstunde hat, das Löschen des Profils versuchen, das ist momentan nicht möglich, Trotzdem besten Dank, wenn noch jemandem was einfaällt, bitte melden! cya mordor23 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mordor23 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. November 2005 Hi, habe gefixt, habe mal in der Registry unter HKLM/Software/Classes/ bei directory folder und rive unter shell den Wert auf "none" gesetzt, schon klappts. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe! mordor23 Zitieren Link zu diesem Kommentar
