jo59 10 Geschrieben 29. Oktober 2005 Melden Geschrieben 29. Oktober 2005 Guten Morgen, bin seit gestern langsam am verzweifeln... :( Habe versucht, unter Win 2000 SP3 den Treiber für die Aiptek MegaCam 1.3 zu installieren. Die Software dazu habe ich von der Aiptek-Seite geladen. Die Kamera wird einfach nicht erkannt, ein geeigneter Treiber wird entweder garnicht oder am falschen Ort installiert. Beim Anschluss der Kamera über USB finde ich in der Computerverwaltung immer nur die Angabe USB Composite Device mit Fragezeichen Kann mir jemand ein Tip dazu geben oder hat jemand einen geeigneten Treiber? viele Grüße und vielen Dank Jo Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. Oktober 2005 Melden Geschrieben 29. Oktober 2005 Hi. Hier steht, dass insgesamt 3 Softwarekomponenten installiert werden. Ist die Install-Routine bei dir genau so abgelaufen? Damian Zitieren
jo59 10 Geschrieben 29. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2005 Hi, Damian, das hab ich auch schon gelesen. Kann es aber nicht feststellen. Die in der Anleitung erwähnte Meldung, dass die Software nicht Microsoft -signiert ist o. ä. bekomme ich auch. Es sieht so aus, als ob Setup ordnungsgemäß ablauft. Das installierte Programm zu Laden der Files lässt sich auch aufrufen, aber die Kamera wird einfach nicht erkannt - obwohl sie sich beim Anschliessen an den USB-Port einschaltet. Wenn ich nach geänderter HW suche, findet er USB Composite Device und keinen geeigneten Treiber. Hoffe, du hast einen Tip..... Viele Grüße Jo Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Hi. Also das Setup läuft bei dir wie auf der HP beschrieben ab? 3 Softwarekomponenten und beim Anschluss der Kamera auch 3 Durchläufe zur Innitialisierung? Ist nur um sicher zu gehen, dass auch alles installiert wird. :wink2: Hast du schon versucht, die Kamera manuell einzubinden? Im Gerätemanager auf die Eigenschaften des Devices, "Treiber aktualisieren" auswählen und dann die INF-Datei angeben. Wurde die Kamera auch schon an einem anderen Rechner testweise installiert? Statt Win2000 mal XP? Wenn garnichts hilft, bietet sich noch der Email-Support auf der Hersteller-HP an. Damian Zitieren
jo59 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 ... das ist ja mein Problem...... manuelle Einbindung des Treibers hab ich schon mehrfach versucht, aber es wird keine passende .inf-DAtei gefunden, zumindest nicht automatisch. In dem installierten Programm-Ordner ist keine. Wo kann die Setup-Routine sonst einen Treiber hinkopiert haben, der nicht automatisch gefunden wird? viele Grüße Jo Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Hi. Habe jetzt bei mir testweise die Software installiert und danach in der Registry nur 2 Einträge gefunden. Sie zeigen auf die EXE-Datei im Programmordner, das ist alles. Ich würde die Kamera noch an einem anderen Rechner testen. Wenn sie dort auch nicht gefunden wird, ist es ein Fall für den Aiptek-Support. :( Damian Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Bist Du sicher, dass die Software mit 2000 SP3 funktioniert ? Speziell der USB-Storage Support wurde im SP4 verändert un erweitert. Villeicht machst Du mal SP4 drauf. -Zahni Zitieren
jo59 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 ok, danke, das werde ich probieren :suspect: viele grüße jo Zitieren
