frank_hauser 10 Geschrieben 29. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2005 Hallo , habe seit einem halben Jahr einen Cisco 1712 mit dem Modul für ISDN und dem IOS für VPN. Jetzt hängt vor dem Cisco ein WLAN Router 100 von Arcor (dieser funktioniert hervoragend). Es gibt ein Fastethernet Port 0 am Cisco. Der interne Switch von 1-4 ist belegt. An diesen 4 Ports habe ich normalen Verkehr zum WLA-N-Router, aber wenn ich den Router von Arcor dort anschließe, sehe ich zwar, das beide sich harware-mäßig verstehen (ich habe die geschwindigkeiten am Cisco geändert), aber ich kann mich nicht in irgendeiner weise verbinden. Die Ports 1-4 sind aber ausgelastet. Ich vermute, das dieser Port irgenwie eingrichtet werden m u ß !!!! Nur wie ??? Gruß An Alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
anykey 10 Geschrieben 29. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2005 ein show interface fast e würde mir helfen. Hast du denn einen link am switch port? gruß anykey Zitieren Link zu diesem Kommentar
frank_hauser 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2005 Hi anykey, Danke für Deine Antwort und hier die Config auf interface 0: router>show interface fast 0 FastEthernet0 is up, line protocol is down Hardware is PQUICC_FEC, address is 0012.dac3.c8eb (bia 0012.dac3.c8eb) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 135/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Unknown Speed, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 86 packets output, 5160 bytes, 0 underruns 86 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 86 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2005 Hola, da gibts ein Problem mit der Layer 2 (line protocol is down). Der Cisco schickt auf diesem Interface zwar Packete empfängt jedoch keine. wiw das inteface konfiguriert (sh run). Mit pppoe? Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom12 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2005 Hi, Auto-duplex, Unknown Speed, 100BaseTX/FX setz mal a Interface den speed: int fast0 speed 100 duplex full shut no shut Zitieren Link zu diesem Kommentar
frank_hauser 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2005 Hallo Danke für eure Antworten. Ich hatte schon den Speed und Duplex hin und her konfiguriert. Beide einigen sich auch. Zum Verständis meine Config: der Cisco bediente bisher ein Netz mit Call über ISDN. Das soll aber jetzt nur noch eine Backup-Verbindung sein. Jetzt möchte ich den Cisco aber an den internen Switch vom WLAN-Router hängen. Dazu möchte ich den extra ausgewiesenen 10/100 Port am Cisco nutzen, da die Ports des internen Switch am Cisco belegt sind, aber an diesen Ports funktioniert der WLAN-Router. Da gibt es besonderheiten, die ich schon bemerkt habe beim testen und konfigurieren von dieses Port . Hier der Auszug mit sh run: username xxx privilege 15 password 0 xxxx clock timezone UTC 2 clock summer-time UTC recurring last Sun Mar 3:00 last Sun Oct 4:00 mmi polling-interval 60 no mmi auto-configure no mmi pvc mmi snmp-timeout 180 aaa new-model ! ! aaa authentication ppp default local aaa authorization network default local aaa session-id common ip subnet-zero ! ! ip name-server 192.168.5.199 ip name-server 192.168.1.113 ip name-server 192.168.1.116 ip dhcp excluded-address 192.168.5.1 192.168.5.19 ip dhcp excluded-address 192.168.5.79 192.168.5.254 ! ip dhcp pool home network 192.168.5.0 255.255.255.0 default-router 192.168.5.1 dns-server 145.253.2.11 lease infinite ! ! ip cef ip audit po max-events 100 no ftp-server write-enable ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! ! no crypto isakmp enable ! bridge crb ! ! interface BRI0 ip unnumbered Vlan1 encapsulation ppp dialer pool-member 10 peer default ip address dhcp-pool home isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap ms-chap ! interface FastEthernet0 no ip address speed 100 full-duplex ! interface FastEthernet1 switchport rate-limit input flooded 4 no ip address ! interface FastEthernet2 switchport rate-limit input flooded 4 no ip address ! interface FastEthernet3 switchport rate-limit input flooded 4 no ip address ! interface FastEthernet4 switchport rate-limit input flooded 4 no ip address ! interface Vlan1 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 ! interface Dialer20 ip unnumbered Vlan1 encapsulation ppp dialer pool 10 dialer idle-timeout 180 dialer string xxxxxxx dialer caller xxxxxxx dialer-group 2 ppp authentication chap ! interface Dialer110 ip unnumbered Vlan1 encapsulation ppp dialer pool 10 dialer remote-name xxxxx dialer-group 2 peer default ip address dhcp-pool home ppp authentication chap pap ms-chap ! ip classless ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Dialer20 ip http server no ip http secure-server ! ! ! ! map-class dialer mscb dialer callback-server xxxxxx access-list 10 remark SDM_ACL Category=17 access-list 10 permit 192.0.0.0 0.255.255.255 dialer-list 2 protocol ip permit ! ! control-plane ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 access-class 10 in password xxxx ! ! end Zitieren Link zu diesem Kommentar
anykey 10 Geschrieben 2. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. November 2005 interface FastEthernet0 no ip address speed 100 full-duplex gib dem baby doch mal eine ip-adresse :) ip address XXX.XXX.XXX.XXX YYY.YYY.YYY.YYY damit kommst du dann auch über diese IP auf den cisco-router drauf bzw. kannst ihn ebend als router nutzen. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, was soll der router denn genau machen? Also fürs interne netz bzw. fürs externe - welche Funktion hat er außer einem isdn-backup? Warum hängst du ihn an den WLAN-AP und nicht auf einen "normalen" Switch? Ich gebe zu bedenken, dass so ein "billig" AP schon mal den Geist aufgeben kann, was man von einem etwas besserem Switch nicht behaupten kann. hoffe dir damit geholfen zu haben. Zu deinem show interface -> er zeigt dir, dass ein kabel angesteckt ist jedoch er logisch keine verbindung hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
frank_hauser 10 Geschrieben 3. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. November 2005 Hi anykey ;) , der Router steht bei mir im Arbeitszimmer und hat vorläufig den connect zur firma über ISDN hergestellt. Mein eigenes Netz habe ich über den internen Switch am Router hergestellt. Jetzt habe ich endlich (nach einem 3/4 Jahr) auch DSL. Die Switch-Ports sind alle belegt. Daher der Anschluß an diesen einem Port. Bei Deiner Frage nach der IP-Adresse und Routing ahne ich schon etwas. Ich muß wohl diesen Port als Gateway benutzen, um mein Netz über diesen zum Wlan-Router und via DSL zur Firma zu kommen. Hast du eine Beispiel-Konfig für mich da? Der VPN-Tunnel zur Firma wird hoffentlich nicht dabei tangiert? Im Vorraus vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
