adowoMAC 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Hallo Leute, ich habe die Aufgabe ein Frame Relay Netz zwischen zwei Standorten aufzubauen. Mir stehen dafür 3 Router zur Verfügung (Router Standort A, Router Standort B und der FR Router). Wie muss ich denn das eigentlich verkabeln. Ich finde nirgends etwas über ein Frame Relay Netz! Ich würde mich sehr freuen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte. Der FR Router hat 2 Serielle Schnittstellen und die beiden anderen Router dementsprechend jeweils eine Serielle Schnittstelle. Die anderen Schnittstellen der Router A und B sind ja für die Frage nicht relevant. Gruß, Hendrik Zitieren
tom12 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Hi, ich hab während meiner Ausbildung (vor 2 Jahren) etwas zusammengeschrieben.. Dies sollte genau das sein was du brauchst Grüsse Thomas Netzwerktechnik 3Woche.zip Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2005 Ich erwarte sehnsüchtig die Freischaltung ;) Ich danke dir schonmal herzlich im Voraus! Gruß, Hendrik Zitieren
daking 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Hola du verbindest die beiden Router mit einem DTE (männlich) - DCE (weiblich) Kabel mit dem FR Switch. Dann musst du, da die Frauen den Tackt angeben auf der DCE Seite die clock rate einstellen. Ciao Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Also mal ganz langsam, mein FR Switch ist ein Cisco 2501 mit 2 seriellen Schnittstellen (weibl. Anschlüsse). Meine beiden Router die dort anknüpfen sollen sind jeweils Cisco 2600 mit jeweils einer seriellen Schnittstelle (auch weibl. Anschlüsse). Das heisst ich muss sie wie ich sonst auch mache einfach seriell verbinden? Das ist dann aber noch lange kein Frame Relay. Dort muss ja dann sicher noch "encapsulation frame-relay" eingestellt werden. Ich weiss nur nicht so genau was eigentlich ein frame relay ist :) Daher tue ich mich in der praktischen Umsetzung etwas schwer. Hendrik Zitieren
daking 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Hola FR Switch: Cloud(config)#frame-relay switching Cloud(config)#interface Serial0 Cloud(config-if)#description Frame-relay connection to Central - DLCI 50 Cloud(config-if)#encapsulation frame-relay Cloud(config-if)#clock rate 125000 Cloud(config-if)#frame-relay lmi-type cisco Cloud(config-if)#frame-relay intf-type dce Cloud(config-if)#frame-relay route 101 interface Serial1 50 Cloud(config-if)#frame-relay route 102 interface Serial2 50 Cloud(config-if)#exit Cloud(config)#interface Serial1 Cloud(config-if)#description Frame-relay connection to Branch1 - DLCI 101 Cloud(config-if)#encapsulation frame-relay Cloud(config-if)#clock rate 125000 Cloud(config-if)#frame-relay lmi-type cisco Cloud(config-if)#frame-relay intf-type dce Cloud(config-if)#frame-relay route 50 interface Serial0 101 Cloud(config-if)#exit Cloud(config)#interface Serial2 Cloud(config-if)#description Frame-relay connection to Branch2 - DLCI 102 Cloud(config-if)#encapsulation frame-relay Cloud(config-if)#clock rate 125000 Cloud(config-if)#frame-relay lmi-type cisco Cloud(config-if)#frame-relay intf-type dce Cloud(config-if)#frame-relay route 50 interface Serial0 102 Cloud(config-if)#end Cloud# fr router: Central#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Central(config)#interface Serial0 Central(config-if)#description Frame-Relay host circuit Central(config-if)#no ip address Central(config-if)#encapsulation frame-relay Central(config-if)#exit Central(config)#interface Serial0.1 point-to-point Central(config-subif)#description PVC to first branch - DLCI 101 Central(config-subif)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101 Central(config-fr-dlci)#exit Central(config-subif)#exit Central(config)#interface Serial0.2 point-to-point Central(config-subif)#description PVC to second branch - DLCI 102 Central(config-subif)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252 Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102 Central(config-fr-dlci)#end Central# musst noch die dlci's anpassen und dann sollte das klappen Ciao Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Du konfigurierst auf dem FR Switch 3 serielle Schnittstellen. Hat dies eine bewandnis? Ich habe nur 2 Schnittstellen an diesem Gerät. Heisst das du hast dich verlesen oder heisst es ich brauche eine weitere Schnittstelle? Ich danke dir trotzdem erstmal aufrichtig für deine Mühe! Gruß, Hendrik Zitieren
daking 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Hola, nein zwei Schnitstellen langen. dann kannst zwischen DLCIs switchen.. die config ist von einem 3 Port Router Ciao Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Puh, ich habe etwas Probleme das auf mein Beispiel zu übertragen. Also ich habe folgende 2 Router: Router Cisco 2610 (NE_A) Ethernet 0/0 (192.168.17.1 / 255.255.255.192) Serial 0/0 (192.168.1.33 / 255.255.255.224) Serial 0/1 (192.168.1.97 / 255.255.255.224) Router Cisco 2521 (NE_B) Serial 0/0 (192.168.1.66 / 255.255.255.224) TokenRing 0/0 (192.168.17.65 / 255.255.255.224) und der Router der das Frame-Relay managen soll: Router Cisco 2501 (NE_D) Serial 0/0 (192.168.1.34 / 255.255.255.224) Serial 0/1 (192.168.1.65 / 255.255.255.224) Ich weiss nun nicht so recht wie ich die Einstellungen an meinen Geräten machen muss. Der DLCI für NE_A ist 756 und der DLCI für NE_B ist 555. Weiterhin musst du wissen dass ich Router A und D mittels eines DTE/DTE Modulators verbunden habe (da klemmt einfach eine Standleitung dazwischen) und die Router D und B mittels eines DTE/DCE Kabels (Router D ist DCE). Entweder bin ich zu doof es zu übertragen oder ich bin einfach fertig mit der Welt :) Kannst du mir evtl. nochmal helfen? Gruß, Hendrik Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 -------- Router B ----------------- interface Serial0 description Frema-Relay Host Strecke no ip address encapsulation frame-relay no keepalive ! interface Serial0.1 point-to-point description PVC to first branch - DLCI 756 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 frame-relay interface-dlci 555 ! router rip network 192.168.1.0 network 192.168.17.0 neighbor 192.168.17.66 neighbor 192.168.1.65 ! ip classless ip route 192.168.17.96 255.255.255.224 192.168.1.98 ! ------- Router A -------------------------------- Current configuration : 1229 bytes ! version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! memory-size iomem 10 no aaa new-model ip subnet-zero ip cef ! interface Serial0/0 description Frame-Relay Host Strecke no ip address encapsulation frame-relay no keepalive no fair-queue ! interface Serial0/0.1 point-to-point description PVC to first branch - DLCI 756 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 frame-relay interface-dlci 756 ! router rip network 192.168.1.0 network 192.168.17.0 neighbor 192.168.1.34 neighbor 192.168.1.98 neighbor 192.168.17.2 ! ip http server ip classless ip route 80.0.0.0 255.0.0.0 192.168.17.2 ip route 80.228.118.0 255.255.255.0 192.168.17.2 ip route 192.168.17.96 255.255.255.224 192.168.1.98 ! -------- Router D (FR Switch) ---------------- Current configuration: ! version 11.2 no service password-encryption no service udp-small-servers no service tcp-small-servers ! frame-relay switching ! interface Serial0 description Frame-Relay Connection to Oldenburg - DLCI 756 ip address 192.168.1.34 255.255.255.224 encapsulation frame-relay no keepalive clockrate 250000 frame-relay route 555 interface Serial1 756 ! interface Serial1 description Frame-Relay Connection to Paris - DLCI 555 ip address 192.168.1.65 255.255.255.224 encapsulation frame-relay no keepalive clockrate 250000 frame-relay intf-type dce frame-relay route 756 interface Serial0 555 ! router rip network 192.168.1.0 neighbor 192.168.1.66 neighbor 192.168.1.33 ! no ip classless Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Geschrieben 2. November 2005 Falls hier jemand noch liest, das Problem besteht weiterhin! Ich setze in meinen Artikel die Konfigurationen der 3 Router wie sie aktuell sind. Router A ist der erste Router, Router D der Switch und Router B der zweite Router. Zwischen diesen soll das Frame-Relay aufgebaut werden! http://www.kahmann.net/ne_a-confg.txt http://www.kahmann.net/ne_d-confg.txt http://www.kahmann.net/ne_b-confg.txt NE_D#show frame-relay route Input Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci Status Serial0 756 Serial1 555 static Serial1 555 Serial0 756 static -------------------------------------------- NE_B#show frame-relay pvc PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE) DLCI = 555, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = STATIC, INTERFACE = Serial0.1 input pkts 0 output pkts 29 in bytes 0 out bytes 7288 dropped pkts 0 in FECN pkts 0 in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0 in DE pkts 0 out DE pkts 0 out bcast pkts 24 out bcast bytes 6768 pvc create time 00:23:29, last time pvc status changed 00:23:29 -------------------------------------------- NE_A#show frame-relay pvc PVC Statistics for interface Serial0/1 (Frame Relay DTE) Active Inactive Deleted Static Local 0 0 1 0 Switched 0 0 0 0 Unused 0 0 0 0 DLCI = 756, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial0/1.1 input pkts 0 output pkts 0 in bytes 0 out bytes 0 dropped pkts 0 in pkts dropped 0 out pkts dropped 0 out bytes dropped 0 in FECN pkts 0 in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0 in DE pkts 0 out DE pkts 0 out bcast pkts 0 out bcast bytes 0 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec pvc create time 00:19:44, last time pvc status changed 00:17:55 Zitieren
tom12 10 Geschrieben 2. November 2005 Melden Geschrieben 2. November 2005 Hi, in deinen config sehe ich keine Konfiguration von Subinterfacen und encapsulierung: (conf-if)# encapsulation frame-relay IETF (config)# interface s0.10 point-to-point (config-subif)# ip address 10.100.10.1 255.255.255.252 (config-subif)# frame-relay interface-dlci 16 ...etc.... So wie in den .doc File sollte es klappen... Versuch am besten step-by-step vorzugehen, also zuerst Verbindung zw. A und D, wenn diese ok die weiter. Gruss Thomas Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 3. November 2005 Autor Melden Geschrieben 3. November 2005 In diesen Konfigurationen ist auch das Frame relay nicht drin. Ich wollte dir lediglich zeigen wie mein Netzwerk aufgebaut ist. Ich habe echt keine ahnung wie ich das zum laufen bringen soll, es will und will nicht klappen .. ausserdem weiss ich nicht wie ich herausfinde ob es dann auch funktioniert (ping o.Ä.) gruß, hendrik Zitieren
