Entfernte, physikalisch nicht mehr anwesende NIC definitiv entfernen
Liebe Boardleser
Vor einiger Zeit hatte ich mal das gleiche Problem, auf das ich dann in einem Forum eine Lösung gefunden habe, aber leider nicht notiert habe.
Ich habe eine neue Netzwerkkarte in einen XP-Rechner eingebaut, und dann wollte ich ihr die gleiche IP vergeben, wie der alten. (wegen best VPN-Verbindungen usw.)
Nun die berühmte Meldung, dass es noch eine Nich physikalische NIC im System gibt, der die gleiche IP z ugewiesen wurde.
Damals konnte ich via cmd einen Befehl so was wie ipconfig /weiss nicht mehr was
auf einen Rutsch die alte NIC rausschmeissen, und automatisch wurde die Konfiguration der neuen auf DHCP gestellt. Dann konnte ich der neuen die neue IP-Adresse problemlos geben.
Weiss jemand wie der Befehl für deisen Reset funktioniert??
Es könnte auch was anderes gewesen sein, als ipconfig.
Danke für Eure Mithilfe!!!
Gruss Zahu
ansicht\ausgeblendete geräte anzeigen sonst bringt es nichts. :D
mfg schotte
edit: diese variante geht auf jeden fall.
Du hast recht, es muss ausserdem heissen "set devmgr_show_nonpresent_devices=1"
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;269155
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;241257
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;315539
:D Sorry
Jep, das eine ohne das andere ist so nützlich wie ein Kropf ...
Verstehe ich nicht. Es geht doch darum ausgeblendete Geräte anzuzeigen, richtig? Dafür reicht es aus den Gerätemanager normal zu starten und im Menü "Ansicht" -> "Ausgeblendete Geräte anzeigen" zu wählen. Was soll "devmgmt.msc set devmgr_show_nonpresent_devices=1" bringen? Das verändert gar nix?!
