Dateien öffnen erst nach ca. 40 sekunden....
also..
Habe 2 PCs, beide WinXP SP2, mit einem Crossoverkabel verbunden. Beide PCs haben 2 Netzwerkkarten. Die eine nutze ich fürs Internet (immer nur einer der PCs online) und die andere für die Crossoververbindung.
IP Adressen habe ich vergeben (192.168.0.12 und 192.168.0.14), Datenaustauch funktioniert auch ohne Probleme. Auf beiden PCs habe ich eine Norton Personal Firewall 2002 und AntiVir.
Nach einiger Zeit allerdings trat folgendes Problem auf:
Der eine PC is ausgeschaltet, an dem andere arbeite ich. Nun will ich eine Datei öffnen. Egal ob Mp3, Word oder ein Bild... es dauert ca. 40 Sekunden bis sich die Datei öffnet, dabei entsteht keine hohe CPU auslastung. Die Datei befindet sich natürlich auf diesem PC. Wenn ich Verknüpfungen oder Ordner öffne, geht dies gewohnt schnell. Auch wenn ich z.B. erst Word öffne und dann das Dokument mit Word öffne oder es reinziehe, geht dies wie gewohnt schnell.
Nun ist mir aufgefallen, das dieses Problem nur dann besteht, wenn der andere PC aus ist. Fahre ich ihn hoch, so kann ich die Dateien normal öffnen und brauche nich so lange warten.
Also ich vermute das der PC erst den anderen PC abfragt, doch wie kann ich dies abstellen?
Habe die Netzwerkkarte schon testweise deaktiviert, dies bringt aber auch nichts.
Ich denke wohl auch, dass es irgendwie mit dem Netzwerk zusammenhängt.
Ich würde mal alle Netzwerkkarten aus dem betroffenen Rechner ausbauen und dann nochmal ausprobieren. Falls das Problem dann nicht mehr existiert Karte(n) wieder einbauen.
Falls das Problem dann wieder da ist mit einem Tool (z.B.Ethereal) mal den Netzwerktraffic überprüfen, um zu sehen was der Rechner empfangen/senden will.
Zumindest hast Du jetzt schonmal die Ursache gefunden und das ist mehr als die halbe Miete.
Netzwerkkarte wieder einbauen (evtl. in einen anderen Slot), ggf. funktioniert dann alles. Wenn nicht, wie schon erwähnt mal Deine eigene NIC sniffen und mal schauen was der Rechner alles senden/empfangen will.
