SDVADM 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Hallo, ich suche eine Möglichkeit Verzeichnisse, speziell alle Profilverzeichnisse unter c:\Dokumente und Einstellungen, zu löschen. Es handelt sich hierbei um einen Windows 2003 Server. Ich habe bereits mehrere Ansätze ausprobiert. 1. Löschen über den Registry-Key HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations -> Hiermit können leider nur einzelne Dateien gelöscht werden. 2. Löschen über HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce -> Dieser Wert wird leider erst ausgeführt, wenn sich jemand anmeldet. Genau dieses Profil kann dann nicht gelöscht werden. Vielleicht hat jemand noch weitere Ideen? Vielen Dank im voraus. SDVADM Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Mach es quasi andersherum: Man kann per GPOI definieren servergespeicherte Profile beim Abmelden zu löschen. Wie der Name aber schon sagt: Geht nur wenn es servergespeicherte Profile sind und auch nur wenn du die Profile nicht noch braucht. z.B. bei Notebooks. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 Hallo, ich muss mal fragen, was soll ein Löschen von Profilverzeichnissen auf einem Server beim Booten? Wird der Server als Workstation benutzt? Schau dich im Web mal nach delprof.exe um! Starte delprof als Startskript in der Computerkonfiguration der Gruppenrichtlinie! Übrigens, beim Booten ist das gewünschte nicht möglich: Nach dem Booten werden Treiber geladen, die Dateien des Betriebssystems. Dann wird das Betriebssystem (Windows) gestartet. Ab diesen Zeitpunkt sind Operationen möglich. Der Begriff Booten wird anscheinend weitgehend missverstanden oder darunter auch die nachfolgenden Vorgänge zusammengefasst. Naja, die Bedeutung von Begriffen unterliegt einem Wandel. Viel Erfolg Edgar Zitieren
SDVADM 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Geschrieben 2. November 2005 @lefg: >>ich muss mal fragen, was soll ein Löschen von Profilverzeichnissen auf einem Server beim Booten? Erstmal vielen Dank für die prompten Antworten. Aber ich sehe meine Anfrage war wohl etwas zu knapp gestellt: Ich habe das Verzeichnis C:\Programme nach D:\Programme verschoben, da alle Programme bei uns nach D:\Porgramme installiert werden. Weil die Systemvariable ProgramFiles nach D:\Programme zeigt, werden jetzt auch Service Pack-Teile nach D:\Programme installiert. Nachdem ich die Programmverzeichnisse verschoben habe, musste auch die Registry für jeden User angepasst werden. C:\Programme -> D:\Programme Da ich die Registry von ausgelagerten Usern nur recht umständlich bearbeiten kann, möchte ich die lokalen Userprofile (keine Roaming) einmalig löschen. >>Schau dich im Web mal nach delprof.exe um! Delprof.exe löscht nur Profile, die einen Tag alt sind! Damit habe ich nicht alle erledigt. >>Übrigens, beim Booten ist das gewünschte nicht möglich: Nach dem Booten werden Treiber geladen, die Dateien des Betriebssystems. Dann wird das Betriebssystem (Windows) gestartet. Mit Booten meinte ich in diesem Fall vor dem Laden der Benutzerprofile. Ich habe jetzt aber eine einigermaßen brauchbare Lösung gefunden: 1. Ich ersetzte alle Registry-Keys von allen aktuell geöffneten Profilen und die des Default-Users. 2. Ich starte den Server neu. 3. Ich lösche per Skript (AT-Job) alle Profilverzeichnisse unter C:\Dokumente und Einstellungen. Im Skript melde ich noch alle User ab, die aktuell angemeldet sind! Vielen Dank für Eure Hilfe Zitieren
