Whitewater 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 Hallo Board, wir wollen BartPE über RIS starten. Beim booten in BartPE kommt nach dem starten der Netzwerkdienste jedoch die Meldung, daß keine Netzwerkadapter gefunden werden konnte. (No DriverNodes found for device) Die Treiber für den NIC sind jedoch im Image, im i386, im i386\drivers und im $oem$. Weiss irgendjemand hier Rat bzw. hat jemand schon einmal BartPE über RIS "veröffentlicht"? Viele Grüße, Whitewater Zitieren
WP3 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 Hallo, auf der Homepage von BartPE gibt es auch eine Netzwerkbootdisk vielleicht hilft Dir das weiter. Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 Hallo Whitewater, hast du die inf Datei des Treibers in das i386 Verzeichnis kopiert ? Beim booten via RIS wird dann aus der .inf noch eine .pnf Datei erzeugt. Gruß thorgood Zitieren
Whitewater 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 Hallo Thorgood, ja, die Treiberdateien habe ich entsprechend in die Verzeichnisse kopiert, wie bei einem normalen RIS-Image, jedoch ohne Erfolg. Any more suggestions? Gruß, Whitewater Zitieren
