domi974 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 hallo @all, mich würde interessieren, wie ihr software auf clients, die nicht per gpo (msi) verteilt werden können, installiert. freeware versteht sich :D ich habe bis vor kurzem noch mit der su.exe aus dem resource kit von w2k gearbeitet, aber seit wxp sp2 erhalte ich eine fehlermeldung und ich wollte weg von der su.exe zumal sie wohl auch ein sicherheitsrisiko darstellt. wie installiert ihr die software auf den clients für die man adminrechte braucht? würde mir gern ein paar anregungen und tipps von euch holen :) Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 31. Oktober 2005 Melden Geschrieben 31. Oktober 2005 mit kix32.exe auch aus dem Resourcekit kannst du ein Logonscript schreiben. Dabei gilt aber zu beachten das der User Admin Rechte haben muss zum installieren oder du verwendest RunAs bzw. wenn du Pre WXP Clients hast gibt es da Freeware z.B. pcwrunas.exe mit einem recht einfachen Syntax. Zitieren
domi974 10 Geschrieben 1. November 2005 Autor Melden Geschrieben 1. November 2005 hallo, kix setze ich bereits ein um verschiedene aufgaben durchzuführen. in runas kann ich aber kein pw übergeben. pcwrunas kenn ich nicht, muss ich mal danach googeln :) vielleicht hab ich mich etwas bl... ausgedrückt. meine frage lautet: wie verteilt ihr automatisch und unbeaufsichtigt software an clients, die keine msi datei haben, bzw. die nicht über gpos verteilt werden können? im moment mach ich das per batch oder kix, rufe aber diese batch- oder kix-dateien mit der su.exe auf, da adminrechte gebraucht werden. die su.exe ist im übrigen auch der grund warum ich noch kein sp2 auf die clients installiert habe, danach funzt eben der aufruf der su.exe nicht mehr und die scripte brechen mit einer fehlermeldung ab. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 , wie ihr software ..., die nicht per gpo (msi) verteilt werden können, installiert. freeware versteht sich :D Hallo Dominique, das Setup als Startskript in die Computerkonfiguration einbinden! Die Installation mittels /qn oder setup.inf ablaufen lassen. Je nachdem, was das Setup unterstützt. Dann gibt es wohl noch Software zum Schnüren von MSI-Paketen. Welche Freeware es dort gibt, ist mir nicht bekannt. Gruß Edgar Zitieren
domi974 10 Geschrieben 1. November 2005 Autor Melden Geschrieben 1. November 2005 hallo edgar, das Setup als Startskript in die Computerkonfiguration einbinden! auf diese idee bin ich ja noch gar nicht gekommen! einfach genial, genial einfach :wink2: aber was mach ich mit software die nur bestimmte user erhalten sollen? das script unter benutzerkonfiguration einbinden? wird dann das installationsscript mit erhöhten rechten ausgeführt? ich glaube nicht, oder? dort habe ich bereits mein logonscript eingebunden, die installationen hätten dann ja funktionieren müssen. es gibt wininstall le 2003 mit dem man msi pakete erstellen kann, aber 100% mit jeder software klappt das leider nicht. Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 du kannst im kix script gruppenzugehörigkeiten abfragen und das setup somit steuern. auch wenn du msi's über ein script ausführst braucht der user der es ausführt admin rechte. dafür das pcwrunas. software über AD wird sozusagen nicht vom benutzer ausgeführt und daher würde der user keine admin rechte brauchen. Download zu pcwrunas: http://www.pcwelt.de/downloads/tools_utilities/sonstiges/35332/index.html da kannst du ein pw mit übergeben. ich mache das mit einem domänenbenutzer der eben lokaler admin ist aber in der domäne keine admin rechte hat. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 aber was mach ich mit software die nur bestimmte user erhalten sollen?Ich habe da keine einfache universelle Lösung. Manche Installationen bieten die Möglichkeit der Auswahl für nutzungsberechtigte User. Dann gibt es in den Gruppenrichtlinien einige Möglichkeiten: Nutzungsrestiktion und Freigabe, ich habe das nicht so present. Das war erst Thema eines Theads, Kohn hat dazu etwas posted. Dann kann man noch aus dem Menü All Users den Link in ein anders Menü versetzen. Das ist aber auch schon nicht mehr wirklich kindersicher. das script unter benutzerkonfiguration einbinden? wird dann das installationsscript mit erhöhten rechten ausgeführt? ich glaube nicht, oder? dort habe ich bereits mein logonscript eingebunden, die installationen hätten dann ja funktionieren müssen.Das weiss ich nicht.es gibt wininstall le 2003 mit dem man msi pakete erstellen kann, aber 100% mit jeder software klappt das leider nicht. Das habe ich schon öfters gehört. Es gibt keine 100 Funktionsicherheit, besonders nicht kostenlos. Zitieren
aengel4111 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 Hallo Falls noch nicht bekannt.... http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;257718 Gruß Andreas Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 Falls noch nicht bekannt...Dank dafür. :) Zitieren
domi974 10 Geschrieben 3. November 2005 Autor Melden Geschrieben 3. November 2005 ich hab jetzt supercrypt gefunden, ein ziemlich cooles tool und freeware :) zu finden ist das ganze unter http://www.lansweeper.com. dort gibt es auch ein tool, womit man die clients komplett inventarisieren kann, einfach ein genials tool was ebenfalls kostenlos ist :) Zitieren
