stoppelbacke 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2005 Hallo zusammen! Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, denn habe mir schon die Finger wundgegoogelt und auch schon dieses Forum durchsucht. Offensichtlich haben viele Anwender das gleiche Problem. Problembeschreibung: - starte ich den PC mit eingelegter CD im DVD-Laufwerk, erscheinen CD-Beschriftung, Angaben zur Gesamtgröße und Icon korrekt - lege ich erst nach dem Starten eine CD ein, fehlen CD- Beschriftung und Icon, Angaben zur Gesamtgröße sind korrekt. Autostart funktioniert allerdings nicht. - Microsoft AutoPlay Repair Wizard 5.2.3790.67 findet einen Fehler, kann ihn aber nicht reparieren AutoFix [V5.2.3790.67] Time [2005-11-01 21:24:05] Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 2) <2600>] Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]: Result [AutoStart Setting]: OK Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK Test [Policies] - Instance [E:\, Drive Type: 5]: <----- ist Type 5 korrekt? Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Present} Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Present} Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present} Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent} Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent} Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent} Result [Driver level policies]: OK { HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows> HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows> HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set> HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> } Test [Drive Notification] - Instance [E:\, Drive Type: 5]: Result [Legacy Notification]: OK Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems { Service (Silent) Shell (Deaf) } >> Repair << [Autoplay V2 Event] Step: No steps to take. Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem. >> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None Registry mit Tuneup auf Fehler überprüft, ohne Erfolg. Nach meinen Recherchen könnte es was mit der Installation eines USB-cardreaders zu tun haben. Sicher bin ich mir allerdings nicht, die "Treiber" habe ich aber vorsichtshalber schon deinstalliert. Gebracht hat es leider nix. Ansonsten war die letzte größere Aktion die Deinstallation vom VMware Workstation. So ihr lieben Spezialisten, ich bin ratlos und im voraus dankbar für jeden Tip. OS ist WinXP Pro SP2 und nein, ich habe nicht den PowerProducer installiert! Wer kriegt es raus? Gruß stoppelbacke Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 543 Geschrieben 1. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2005 Such Dir mal selber das Richtige raus. Ich habe jetz keine Lust mehr :p : http://www.google.com/search?hl=en&lr=&safe=off&c2coff=1&q=%22Auto+insert+notification%22+windows+XP -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
stoppelbacke 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. November 2005 Danke für den Tipp, aber die ersten 50 Hits hatte ich schonmal, incl. der deutschen Problembeschreibungen. Da geht es allerdings immer wieder um das "Standard-Problem", dass Autoplay ausgeschaltet ist. Das ist auch das erste was vom Wizard überprüft wird. Autorun ist aber eingeschaltet, incl. Überwachung von Medienwechsel, entsprechender Dienst läuft ebenfalls. Wer hat noch Lust und eine weitere Idee? Gruß stoppelbacke Zitieren Link zu diesem Kommentar
