gordond 10 Geschrieben 1. November 2005 Melden Geschrieben 1. November 2005 Hallo, ich habe folgendes Problem und leider nichts über die Suche gefunden: 2 Windows XP Prof SP2 - Rechner über DHCP mit einem Router verbunden Rechner 1 kann auf Rechner 2 ohne Probleme auf die Netzwerkfreigaben zugreifen -auf Rechner 1 läuft ein SQL Server - Fritzfaxsoftware - Druckerfreigabe - Dateifreigabe Rechner 2 kann auf die Freigaben von Rechner 1 nicht zugreifen, von heut auf morgen. - Arbeitsplatzrechner Es kommt die Fehlermeldung beim anklicken des Rechners dass keine Berechtigung besteht. Wenn ich auf die Freigabe über verbinden gehe sprich \\rechner1\freigabe bekomme ich zusätzlich noch die Meldung dass bereits eine Verbindung besteht?! Vielleicht hab ich nur eine Kleinigkeit übersehen, über eine richtungsweisende Hilfe wäre ich schon dankbar. Dienste sind alle richtig gestartet Benutzernamen sind nicht verändert worden Trotzdem gehts von hut auf morgen nicht mehr :wink2: *thx* Gordon Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 2. November 2005 Melden Geschrieben 2. November 2005 mahlzeit, trenn doch mal bitte alle netzwerkverbindungen. starte dann erst den einen pc und dann denn anderen. frage: hast die einfache freigabe oder die erweiterte aktieviert? oder hast du die z.rechte geändert? beschreib mal bitte welche user unter den freigaben sind? geht ein ping auf den pc? aso...willkommen im forum :D wollt ich immer schonmal sagen.... Zitieren
gordond 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Geschrieben 2. November 2005 Sorry Hallo auch von mir erstmal, war schon etwas spät gestern. *rausred* Bin selbst MCSA. Habe die Erweiterte Freigabe, Rechte liegt bei jeder = Vollzugriff Gast ist auch aktiviert Administrator ist auf beiden Rechnern ohne Passwort Rechner wurden schon x mal neu gestartet, habe den Rechnernamen schonmal umbenannt, die Workgroup wurde auch schon geändert. Auch das aufnehmen in eine Domain hat mein Problem nicht behoben. Habe diesen Fehler bisher nur zwischen Linux und Windows bekommen, wenn smb nicht richtig eingestellt war. Ich sehe auch nicht die Freigaben, der Fehler keine Berechtigung kommt gleich nach dem anklicken des Rechners. Habe auch schon die Freigabn neu erstellt, keine Veränderung ... Habe schon eventuell eine Vermutung vielleicht habe ich dieses Problem : Anwender haben Probleme mit Windows-Patch [edit] Achso ping geht ohne Probleme Namensauflösung geht auch [/edit] Greets Gordon Zitieren
51th 10 Geschrieben 2. November 2005 Melden Geschrieben 2. November 2005 Sind die Admin-Passwörter leer, oder? Zitieren
gordond 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Geschrieben 2. November 2005 ja , hat auch bisher alls ohne Probleme geklappt Zitieren
51th 10 Geschrieben 2. November 2005 Melden Geschrieben 2. November 2005 Probier mal Systemsteuerung -> Verwaltung -> Lokale Sicherheitsrichtlinie -> Lokale Richtlinien -> Sicherheitsoptionen -> Konten: Lokale Kontenverwendung von leeren Kennwörtern auf Konsolenanmeldung beschränken - DEAKTIVIEREN Zitieren
goscho 11 Geschrieben 2. November 2005 Melden Geschrieben 2. November 2005 Hallo Gordon, auch von mir eine herzliches Willkommen an Board. Den Hinweis mit dem Passwort solltest du mal nachgehen, d.h. auf beiden PCs identische Benutzer mit identischem PW anlegen. Ich hatte vor Kurzem auch so ein Problem, aber mit W2K Pro PCs (sollte aber identisch sein). Schau mal hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=72335 Am Ende hat nichts geholfen, die administrativen Freigaben waren einfach nicht da und nachdem der Wert in der registry geändert wurde und der PC neugestartet wurde, waren die Änderungen wieder hinfällig. Es hat nur eine Reparaturinstallation geholfen, danach konnten die Werte in der Sicherheitseinstellung umgestellt werden und die adminsitrativen Freigaben waren wieder da und ich konnte im Netz wie vorher arbeiten. Gruß Goscho PS: Auch ich hatte auf dem Haupt-PC einen SQL-Server (MSDE) laufen und jetzt geht alles wieder. Zitieren
gordond 10 Geschrieben 2. November 2005 Autor Melden Geschrieben 2. November 2005 Hallo Goscho, mein Kunde hat auch eine Kaufmanische Software über Sql laufen. Benutzer haben auf beiden Rechnern kein Passwort werder als benutzer noch als Admin, komischer weise kann ich vom dem Rechner 1 der als "Server" läuft auf Rechner 2 zugreifen. Wenn ich versuche eine Freigabe per Hand vom Rechner 2 auf Rechner 1 zu Mappen bekomme ich das Fenter zum eingeben des Benutzernamen sowie Passwort. Ich habe auch einen neuen Benutzer mit Passwort angelegt aber es bringt keine Veränderung. Werde mir mal die Tipps aus Deinem Thread zu herzen nehmen, ansonsten Reparatur bzw Neuaufsetzen, wobei mir bei einer Reparatur nicht wohl ist, weil der Fehler dann vielleicht nur aufgeschoben ist. Könnte es vielleicht auch an diesem Windowsupdate liegen siehe Link weiter oben? [edit] @51th werd ich ausprobieren, danke schonmal für den Ansatz Geräte sind leider nicht bei mir vor Ort. [/edit] Greets Gordon Zitieren
goscho 11 Geschrieben 3. November 2005 Melden Geschrieben 3. November 2005 Morgen, also nach dem was du sagst, ist das Problem nicht ähnlich meinem, sondern identisch. Vor der Reparaturinstallation habe ich ein Image der HDD des Server-PCs gemacht, war auch ein Kunden-PC, was sonst. Die anderen Sachen, die ich vorher versucht habe (insgesamt ca. 15-18h beim Kunden Vor-Ort) waren komplett erfolglos. Gruß Goscho Zitieren
gordond 10 Geschrieben 3. November 2005 Autor Melden Geschrieben 3. November 2005 Morgen, (insgesamt ca. 15-18h beim Kunden Vor-Ort) waren komplett erfolglos. Ha, bei mir waren es nur 4 bis jetzt :cool: Dann weiss ich ja woran ich bin *thx* wird also ein langes Wochenende Vielen Dank Greets Gordon Zitieren
gordond 10 Geschrieben 7. November 2005 Autor Melden Geschrieben 7. November 2005 Probier malSystemsteuerung -> Verwaltung -> Lokale Sicherheitsrichtlinie -> Lokale Richtlinien -> Sicherheitsoptionen -> Konten: Lokale Kontenverwendung von leeren Kennwörtern auf Konsolenanmeldung beschränken - DEAKTIVIEREN Probiert hat nicht geklappt Greets Gordon Zitieren
gordond 10 Geschrieben 10. November 2005 Autor Melden Geschrieben 10. November 2005 Rechner sind nun neu installiert, alles geht wieder *thx* für die Tipps. Greets Gordon Zitieren
