WEBDAV startet nicht mehr
ich habe mir Netdrive unter Windows 2000 installiert.
Jedesmal wenn ich mich mit dem GMX Konto verbinden möchte kommt die Meldung.
"Net Drive - Service WebDrive FSD kann nicht gestartet werden. Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Gerät verbunden"
Dann service.msc aufgerufen und versucht den Dienst "Web Drive Service" zu starten. Kommt die Meldung Konfiguration Manager : Der angegebene Wert ist in der Registry nicht verhanden.
Auf OK gedrückt - Dienst starten mit Starten - kommt die Meldung "Fehler 1058 Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Gerät verbunden"
Vielleicht hat jemand einen Tip
gruss
Daruma
Hi Daruma,
erstmal die Frage schonmal nachgeschaut ob der Registry Schlüssel nicht wirklich weg is?
HKEY\LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\*.*
und wie schauts mit den Abhänigkeiten aus?
Sind alle Dienste die in der Registry unter "DependOnService" aufgeführt sind gestartet?
EDIT: Achja, da du ja 2k hast fehlt dir das Kommandozeilenprogramme sc.exe, ohne dem mir ziemlich was fehlen würde... bei XP u. 2k3 is es schon dabei... kannst dirs aber auch direkt von MS runterladen was ich empfehlen würde:
ftp://ftp.microsoft.com/reskit/win2000/sc.zip
Diensteabfrage über die Kommandozeile auch für Remotecomputer sind einfach schneller als die MMC z.B.:
sc \\localhost query WZCSVC
Syntax:
sc \\computername befehl "dienstname"
Wobei mit Dienstname nicht der Anzeigename des Dienstes gemeint ist sondern der eigentliche Dienstname der unter services.msc auch mit dieser Bezeichnung zu finden ist.
LG Gadget
die Einträge in der Registy unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\
sind vorhanden.
sc.exe habe ich mir runtergeladen - Danke.
sc \\localhost query WZCSVC ausgeführt -kam die Meldung
- [sC] OpenSCManager FAILED 1722:
- Der RPC-Server ist nicht verf³gbar.
sc \\computername start wdservice.exe - kam die Meldung
- SC] StartService: OpenService FAILED 1060:
- Der angegebene Dienst ist kein installierter Dienst.
Tja jetzt weiß ich auch nicht weiter. Unter einem anderen Rechner funktioniert das Programm.
Habe ich etwas falsch eingegeben ??
gruss
daruma
