Fehler 789 bei L2TP over IPSec
Hallo Gemeinde,
ich hab mal wieder ein Problem:
Ich habe vor eine Testumgebung zum Thema VPN aufzubauen. Hierzu habe ich auf einer VM-Ware einen Windows 2003 Server installiert. IIS, RRAS installiert. Domäne aufgesetzt (netdiag und dcdiag sind i.O.) und nun versuche ich eine VPN Verbindung aufzubauen. mit PPTP geht es ohne weiteres. L2TP bringt folgenden Fehler:
Fehler 789:
Der L2TP-Verbindungsversuch ist fehlgeschalgen , da ein Verarbeitungsfehler während der ersten Sicherheitsaushandlung mit dem RemoteComputer aufgetreten ist.
[/Quote]
Preshared Key ist eingestellt. Im Endeffekt soll es eigentlich mit Zertifikaten laufen, aber bevor der Preshared Key nicht läuft, kann das ja auch nicht gehen. CA und Zertifikate sind aber schon nach folgendem Tutorial installiert: http://www.tippex.net/anleitung/
Die VPN verbindung steht im Moment auf Preshared Key (L2TP). Ich versuche die Verbindung vom Client aus herzustellen (auf dem auch der Server mit der VM-Ware läuft...
Windows Firewalls sind nicht aktiv.
Hat jemand eine idee, wo das Problem liegen könnte?
Danke,
Alex
ja. fehler in der ersten aushandlung. authentifizierung ist client und serverseitig auf ms-chap und ms-chap v2 eingestellt. wo finde ich die einstellungen zum agressive und main mode??
client ist xp sp2 aktuellstes patchlevel.
einstellungen zum main und agressive mode habe ich weder am server noch am client (wissentlich) gemacht.
danke, alex
hi
aktivier mal das oakley loging !
dazu musst du einen reg-eintrag erstellen
Erstellen es, wenn der Unterschlüssel nicht vorhanden ist.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley
Fügen den Eintrag des REG_DWORD-Typenwerts, der "EnableLogging" benannt wird, hinzu Gib den Eintrag einen Wert 1 an. Wenn dieser Eintrag wirksam wird, wird eine Datei Oakley.log in dem %systemroot%\Debug-Ordner erstellt.
Dann initiere die verbindung, und schau einmal das log an !
lg
rossi
Ähm, Windows kennt keinen Aggressive Mode, nur einen Quick mode und einen Main Mode.
Das Oakley Logging ist ein guter Ansatz aber schwer auszuwerten. Zusätzlich solltest du auf dem VPN-Server die fehlgeschlagenen Überwachungen anschalten und das Sicherheitsprotokoll, sowie die anderen Ereignisprotokolle anschauen. Da steht bestimmt was drin ....
grizzly999
Oakley log zeigt nur folgendes:
11-03: 19:12:21:859:760 Initialization OK
[/Quote]
Ereignislog's bleiben unauffällig. Logging im RRAS ist aktiviert.
IN511.log (Logfile des RRAS Debug) zeigt nur folgendes:
192.168.0.2,,11/03/2005,19:13:27,RAS,SECLAB-VPN,4,192.168.0.2,44,3,40,7,4108,192.168.0.2,4155,2,4136,4,4142,0
[/Quote]
irgendwie als würde gar nichts ankommen?!?
Das sehe ich genauso. Wenn im Oakley Log nichts drin steht, dann kommt da auch nichts an. ein Netzwerkmonitor Trace würde das auch zeigen.
D.h. su soltest weiter vorne schauen (Router, FW, oder was auch immer) dass da was durchkommt, bzw. beim Client, dass der die richtige Ziel-IP.....usw.
grizzly999
es ist kein router und keine fw dazwischen! das isses ja!
es ist nur von der lokalen maschiene auf die vmware, die auf der kiste läuft. ohne nat o.ä. im bridged mode..
die selbe verbindung auf pptp eingestellt --> geht..
verbindungstyp auf L2TP und preshared key eingeben--> geht nicht mehr!
was kann das sein zum teufel... Das gibts doch gar nicht.
(Windows Firewalls sind auch aus!)
Hallo Alex
Ich hätte eine Anleitung, war mal eine Projektarbeit von mir. Vielleich hilft Dir diese. Ich habe es mit W2K3 Server geschafft eine Verbindung mit Zertifikaten herzustellen. Evtl. findest Du darin anhaltspunkte.
Ich kann Dir ein PDF schicken, kontaktier mich unter
jan -atzeichen- madera -punkt- ch
Gruss,
Jan
Hostmaschine:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : ast-nb1
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter VMware Network Adapter VMnet8:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for
VMnet8
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.244.1
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter VMware Network Adapter VMnet1:
VMnet1
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast
Ethernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-00-F3-07-2A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.150.33
217.237.151.161
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 7. November 2005 18:51:34
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 9. November 2005 20:51:34
[/Quote]
Da die VMWare im Bridged Mode läuft, werden die Adapter VMnet8 und VMnet1 nicht genutzt.
Nun die VMWare:
Hostname . . . . . . . . . . . . : seclab-vpn
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : VPN.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : VPN.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: VPN.local
Beschreibung . . . . . . . . . . : Ethernet-Adapter der AMD-PCNET-Familie
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-21-BD-65
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
[/Quote]
wie gesagt: ping, PPTP, Freigaben etc funktionieren...
Werde am Wochenende mal Ethereal anwerfen und mal sehen was genau passiert. Und bis wohin er kommt. Ist schon kurios.
Alex
