certify 10 Geschrieben 3. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. November 2005 Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit dem Taskplaner auf meinem XP Rechner. Ich versucher per Taskplaner eine tägliche Sicherung zu machen, aber der Tsk funktioniert nicht. Er wird gar nicht erst ausgeführt. Den Task habe ich auch schon mit dem Admin ausführen lassen. Der hat ja genügend Rechte :-) Ohne Erfolg. Von acht versuchen, wurde er nur einmal ausgeführt. Ist schon komisch. Entweder er geht oder er geht nicht. Aber einmal ja und sonst nein???? Was kann das denn sein. Gibt es vielleicht ein Log, wo ich nachlesen kann, ob und wann und wenn nicht warum ein task nicht erfolgt ist? Freue mich sehr über eine Antwort Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
yakazaa 10 Geschrieben 4. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 4. November 2005 Maximier dir mal das Fenster von den "Geplanten Tasks": Wenn du dann ganz rechts masl schaust findest du die Spalte "Letztes Ergebnis". Hier steht drin, warum das nix geworden ist..... Das musste denn ändern und gut ist ;-) Mach gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar
certify 10 Geschrieben 4. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. November 2005 Danke für die Antwort! Habe es gesehen. Da steht leider nur 0X0. Was hat das zu bedeuten? Irgend eine Ahnung? Das komische ist auch, dass wenn ich den Task sofort ausführe, dann startet zwar Ntbackup, bleibt dann für ein paar sekunden und schliesst sich direkt wieder. Einfach so! Echt komisch. Ansonsten funktioniert der Taskplaner gut. Mit anderen Anwendungen halt. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
sven1810 10 Geschrieben 4. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 4. November 2005 Hi, 0x0 bedeutet fehlerfrei ausgeführt. Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
certify 10 Geschrieben 4. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. November 2005 Danke auch hierfür. Aber ist denn dann ein Problem mit dem Taskplaner in Verbindung mit Ntbackup bekannt? Denn ich werde mir wohl dann ein andreres Backupprogramm kaufen müssen. GRuss Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 4. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 4. November 2005 Hi, kennt ihr eigenlich http://www.microsoft.com ? Gib mal ins suchenfenster "ntbackup scheduled" ein cu blub The Ntbackup.exe Tool Stops Responding When You Use the /t Parameter with a Scheduled Backup Job After you schedule Ntbackup.exe to run in Unattended mode and specify a tape by using the /t tape label name parameter, Ntbackup.exe may stop responding (hang) in the background before the requested tape is mounted. To determine if this problem... http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306110 NTBackup hangs when scheduled to run When you schedule NTBackup to run, it randomly does not perform the backup. If you look in Task Manager, you will find an ntbackup.exe process running. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;555136 You receive a "0x800710DC (ERROR_RESOURCE_NOT_PRESENT)" error message when you perform a scheduled backup by using the NTBackup program Explains that you may receive an error message in the NTBackup program and an scheduled backup may not be completed successfully on a Windows Server 2003 computer if the tape media is full and you do not use a tape library. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;836425 A scheduled backup does not run after you reschedule the backup by using NTBackup.exe in Windows Server 2003 Discusses the problem where a backup does not run after you reschedule the backup by using NTBackup.exe in Windows Server 2003. Provides a resolution and a workaround for this problem. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;902389 Zitieren Link zu diesem Kommentar
certify 10 Geschrieben 4. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. November 2005 Vielen Dank! Werde das mal checken Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
