Cisco 1712 DSL probs
ich hab ein kleines Problem mit meinem C1712, das ein paar wenige Internet Seiten sich nicht Aufbau lassen, beste bsp. ist http://www.cisco.com.
Ich find auch einfach kein IOS wo ich den Befehl unter "request dialin" das "protocol pppoe" einstellen kann, bin mir auch nicht sicher das ich das brauch weil es läuft ja so einiger masen.
Hab jetzt schon ca 11 IOS drauf gedudelt und ohne Erfolg.
Habe auch MTU 1492 eingestellt sowie ip tco adjust-mss 1452.
Kann mir jemand helfen?!?
Ja die namen werden alle aufgelöst, weil es werden ja nur wenige Seiten nicht aufgebaut.
Manchmal fängt er auch die Seite an zuladen bloß nicht zu ende?!?
Hab auch dyndns auf dem C1712 laufen was einwandfrei läuft genau wie vpn-pptp läuft auch ohne probleme.
wenn du meine config brauchst dann kann ich die auch mal posten.
weiss leider nicht mehr weiter!!!
Es gibt keinen Proxy, ganz einfache Sache eigentlich,
DSL--> Router ---> Clients(Windows wie auch Linux)
geht bei beiden nicht!
Na manchmal sollte heißen das man in der progressbar unten sieht wie er anfängt und auch da steht Icons usw werden abgerufen, manchmal kommen auch einige wenige frames oder icons der Site. Hauptsächlich auf der cisco site??? :confused:
Schicke dir gleich die config per pm...
Danke schon mal für deine bemühungen.
Hier die config...
Vielleicht kann mir ja jemand helpen!!! :D
aaa authentication login default local enable
aaa authentication login console none
aaa authorization exec default local
aaa authorization commands 0 default local
aaa authorization commands 15 default local
aaa session-id common
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
ip domain name ???
ip name-server 194.25.2.129
ip ddns update method dyndns
HTTP
add http://???:???@members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 0 1 0 0
no vlan accounting
vpdn enable
vpdn-group 1
vpdn-group 2
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 2
isdn switch-type basic-net3
username ??? privilege 15 secret 5 ???
username ??? password 7 ???
interface BRI0
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer idle-timeout 180
peer default ip address pool pool
isdn point-to-point-setup
ppp authentication ms-chap chap pap
interface FastEthernet0
description TDSL
no ip address
speed 10
full-duplex
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface FastEthernet1
duplex full
speed 10
interface FastEthernet2
switchport access vlan 2
interface FastEthernet3
shutdown
interface FastEthernet4
shutdown
interface Virtual-Template2
ip unnumbered Vlan1
no keepalive
ppp encrypt mppe auto required
interface Vlan1
description LAN
ip address 10.10.10.252 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.12.252 255.255.255.0
ip access-group 101 in
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
interface Vlan2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Dialer1
ip ddns update hostname ???.dyndns.org
ip ddns update dyndns
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer string 0191011
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username ???@t-online.de password 7 ???
ip local pool pool 10.10.12.101 10.10.12.120
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 10.10.11.0 255.255.255.0 10.10.10.254
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 10.10.12.92 445 interface Dialer1 445
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
access-list 101 deny tcp any any eq 137
access-list 101 deny tcp any any eq 138
access-list 101 deny tcp any any eq 139
access-list 101 deny udp any any eq netbios-ns
access-list 101 deny udp any any eq netbios-dgm
access-list 101 deny udp any any eq netbios-ss
access-list 101 deny tcp any any eq 1696
access-list 101 deny tcp any any eq 1924
access-list 101 deny tcp any any eq 1808
access-list 101 deny tcp any any eq 784
access-list 101 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 101 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 101 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 101 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 101 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip list 102
no cdp run
control-plane
line con 0
password 7 094F4D
login authentication console
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 300 0
transport input ssh
end
