Basisfestplatte in Dyn. Festplatte konvertieren ?
Hallo !
Habe hier ein Hardware RAID 5 bestehend aus 3 HDD´s. Auf diesem RAID sind 3 Partitionen. In der Datenträgerverwaltung steht das RAID als Basisfestplatte drin.
Wenn ich dieses dort jetzt in eine Dynamische HDD konvertiere, gehen dann die Daten der Partitionen verloren ?
Grund für die Konvertierung ist : ich habe 2 neue HDD´s zusätzlich eingebaut und diese im ICP Vortex Setup dem RAID 5 hinzugefügt. Nun stehen diese in der Datenträgerverwaltung eingenständig drin. Ich möchte aber diesen neue Speicherplatz aber der 3. Partition des RAID5 hinzufügen mit DISPART.EXE --> extend.
Hat jemand einen Tipp.
Danke im vorraus !
Christian
soweit ich das richtig gelesen habe, so musst Du beide Datenträger in dymanische umwandeln.
Normalerweise gehen bei der Umwandlung keine Daten verloren, aber es gibt immer Ausnahmen, gerade in Deinem speziellen RAID-Fall bin ich nicht sicher und empfehle vorher eine Datensicherung.
Wenn Du beide Datenträger in dynmaische umgewandet hast gehst du unter Verwatung auf Datenträgerverwaltung und klickst mit der rechten Masutaste auf die zu vergrößernde Partiton, wählst erweitern und dann den freien Datenträgerspeicherplatz ... fertig.
-- Mach aber die Datensicherung, sicher ist sicher.
Markus
