Einbau zweiter Prozessor
habe momentan einen Server stehen beidem wenn möglich der zweite
Prozessor nachträglich eingebaut werden soll. Grund: es wurde die falsche Kühlereinheit geliefert.
BS: WIN 2003 mit AD und Exchange 2003
lohnt es sich den Server vorher schon aufzusetzen oder muss ich eventuell die Kiste dann nach Einbau des 2 Prozessor neu aufsetzen.
... Beim 200er Server geht`s auf jeden Fall nicht. ...
Auch bei einem W2k Server kann man nachträglich eine 2. CPU einbauen. Es muss nur die W2k HAL für Multi CPU Sytsme zusätzlich installiert werden.
hi,
ich hab's zwar nur unter vmware getestet. Da ging's problemlos
Auch in "real" funktioniert das problemlos. Bei einem W2k3 Server entfällt sogar das nachträgliche installieren der HAL.
Hallo snake99,
sprichst du da aus erfahrung oder ist das irgendwo in einem Artikel zu lesen???
es geht darum das wir den Server in kürzester Zeit zum Kunden ausliefern müssen und uns so natürlich ein bisschen Zeit erspart würde.
Danke Christian
Die richtige HAL und der richtige Kernel wird automatisch installiert.
Wichtig ist: Du solltest bei Markensystemen nur das Prozessorkit vom Hersteller des Servers nehmen. Da ist dann gleich der richtige Kühlkörper drauf. Und Du solltest, vor allen Dingen wenn der Server älter ist, das Stepping mit dem neuen Prozessor verglichen. Leider funktioniert nicht jedes Stepping miteinander. Manchmal muss das neuste Stepping in einem bestimmten Sockel sitzen. U.U. Nervt sogar Windows mit einem Event beim Booten, wenn das Stepping nicht passt:
Die CPUs auf diesem Multiprozessorcomputer besitzen nicht die gleiche Revisionsstufe. Das Betriebssystem richtet sich nach den Funktionen des langsamsten Prozessors, um alle Prozessoren zu verwenden. Fragen Sie den Hersteller des CPUs, ob diese Prozessorkombination unterstützt wird, falls das Problem weiterhin besteht.
Genaues kann Dir nur Intel oder der Hersteller des Servers sagen.
-Zahni
