theboogieman 10 Geschrieben 4. November 2005 Melden Geschrieben 4. November 2005 Hallo Leute, hab da eine Frage. Ich hab einen SSH Tunnel gebaut. Damit verbinde ich mich von hier mit einem entfernten Laptop das im Internet steht. Als Client benutze ich Putty. Es funktioniert auch wunderbar. Am Remote Desktop meld ich mich an mit localport:3390 .. Und zack bin ich auf dem Laptop via RDP. So weit so gut... Das Modem was vor dem Laptop hängt ist eine FritzBox Fon 7050. Habe dort Port 22 freigegeben damit ich meinen SSH Server ansprechen kann. Und hab auch Port 3389 Freigegeben damit ich RDP machen kann. Wenn ich die Internet IP nehme, dann ich nicht drauf zugreifen via RDP. Mit Tunnel schon.. das heißt mein Tunnel funktioniert? Gibt es auch ne lösung wie ich das ohne Portfreigabe mache (3389 nicht freigeben auf der fritzbox) . Oder mach ich was falsch? Hilfe.. Gruß Heiko Zitieren
overlord 10 Geschrieben 4. November 2005 Melden Geschrieben 4. November 2005 Moin, wenn du mit ssh durch die Box gehst, dann brauchst du doch keinen 3389 freizugeben! Zitieren
theboogieman 10 Geschrieben 4. November 2005 Autor Melden Geschrieben 4. November 2005 Mh.. wenn ich den port nicht explizit freigebe .. komm ich aber ned drauf.. aber SSH funktioniert.. sobald ich den port freigebe dann klappt das .. wie muss ich die ports forwarden?? (in putty) .. habs nach anleitung gemacht.. L3390 internetip:3389 l3391 pcname:3389 .. das steht bei tunnels drin (bei putty) Wie kann ich das so tunneln das ich den port nicht mehr freigeben muss auf den der Rechner hört.. ? Zitieren
theboogieman 10 Geschrieben 4. November 2005 Autor Melden Geschrieben 4. November 2005 Haha.. hab den Fehler gefunden! Bei Putty hab ich ja die InternetIP eingetippt.. das is falsch.. hab den PC namen eingetippt.. die portfreigabe wieder deaktiviert.. den ssh tunnel gestartet.. und zack rdp funktioniert!!! :) trotzdem danke Heiko Zitieren
