sascha 10 Geschrieben 6. April 2003 Melden Geschrieben 6. April 2003 Hallo! Ich habe das Problem, das wenn ich mit Winamp Musik höre, ich die allgemeine Lautstärke immer nach oben regele um Musik etwas lauter zu hören. Allerdings bekomme ich dann immer einen Herzinfarkt, wenn dann mal so ein Windowston kommt. ("BING" :D ) Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit, wie ich den Winampton unabhängig vom allgemeinen Ton regeln kann? Bei der CD-Playerkontrolle kann ich das ja auch machen. gruß Sascha Zitieren
saracs 10 Geschrieben 6. April 2003 Melden Geschrieben 6. April 2003 sieht schlecht aus sascha. das problem ist einfach das du wahrscheinlich ja mp3´s hörst und diese wie der goile *gg windowston auf dem wave kanal ausgegeben werden, dh ein kanal eine lautstärke. da gibts leider nur noch windowston abstellen oder mit dem ton leben :D gruss saracs Zitieren
neuner99 10 Geschrieben 6. April 2003 Melden Geschrieben 6. April 2003 Ich hatte dieses Problem auch mal, hab dann unter "Lautstärke" die Regler für "Volume Control" und "Wave" getrennt verstellt und somit Winamp auf eine Lautstärke eingestellt die auch mit den Windowstönen erträglich war. Ich verwende jetzt Winamp 3 und dieser scheint nicht direkt auf die Lautstärke von Windows zuzugreifen, zumindest verändert sich in "Lautstärke" keiner der Regler mehr wenn ich in Winamp was verstelle. Zitieren
sascha 10 Geschrieben 7. April 2003 Autor Melden Geschrieben 7. April 2003 Hmmm. Schade das das nicht so einfach geht Aber mir kommt da gerade ne andere Idee. Windows 2000 speichert die Systemsounds ja in %WINDIR%/Media. Das müsste doch auch in der Registrierung gespeichert sein, damit die Sounds gefunden werden. Wenn ich jetzt in der Registry diesen Pfad mit einer *.reg-Datei verändern könnte, würde dies dann erst nach einem Neustart wirksam werden? Denn wenn das geht würde ich eine Batchdatei schreiben, die erst mal diese "winamp.reg" ausführt, die dann auf einen anderen Ordner mit besonders Leisen Sounds verweißt. Wenn das dann geschehen ist wird Winamp gestartet, ich kann ganz normal Musik hören und muss keinen Herzinfarkt mehr scheuen. :D Ich weiß nur noch nicht, wie dann automatisch der Pfad wieder zurückgebogen wird. :D Ziemlich Haarestreubend? Mag sein, aber an Ideen hats mir noch nie gemangelt. :) gruß Sascha Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 7. April 2003 Melden Geschrieben 7. April 2003 es gibt noch eine andere möglichkeit! Ich habe das ganze so, dass Winamp einfach eine andere Soundkarte benutzt! dann ist die regelung VÖLLIG unabhängig! is natürlich nur die frage, ob du noch eine soundkarte hast... ich hab eben eine On-Board, mit der mache ich den windowssound und dann noch eine SB5.1 Live Digital für den wichtigen sound.... Zitieren
