adowoMAC 10 Geschrieben 7. November 2005 Melden Geschrieben 7. November 2005 Hallo Leute, ich habe ein Netzwerk mit mehreren Standorten, die auch jeweils veschiedene Adressbereiche (Subnetze) haben. Mein Problem ist nun, wie ich meinen DHCP Server (steht an einem Standort und vergibt dort die Adressen für das dortige interne Netz) dazu bringe, die DHCP Adressen aus dem richtigen Bereich nun auch in die anderen entfernten internen Netze zu bringen. Meine Router zwischen den Netzen sind alle vom Fabrikat Cisco und von PPP Verbindung über Frame-Relay und Token Ring sind verschiedene Übertragungstechnologien vorhanden. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß, Hendrik Zitieren
aengel4111 10 Geschrieben 7. November 2005 Melden Geschrieben 7. November 2005 Hallo Schau dir mal den iphelper Befehl genauer an ;) Gruß Andreas Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 7. November 2005 Autor Melden Geschrieben 7. November 2005 Danke das hat mir sehr geholfen! Gruß, Hendrik Zitieren
Peda 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 Normaleweise sieht der DHCP Server anhand des Discovers vom Client von wo die Anfrage kommt und welche Adressen zu vergeben sind. ( Durch den Gateway aus dem Subnetz von wo die Anfrage kommt sollte das erkennbar sein). Zitieren
aengel4111 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 Normalerweise werden über Router keine Broadcasts durchgelassen. Entweder via Relay oder Hardwarespezifika der aktiven Komponente. Gruß Andreas Zitieren
Peda 10 Geschrieben 10. November 2005 Melden Geschrieben 10. November 2005 Grundsätzlich lässt ein Router keine Broadcasts durch. Das ein DHCP Relay eingesetzt werden muss ist klar. Und diese Pakete die weitergeleitet werden enthalten Informationen aus welchen Subnetz sie kommen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. November 2005 Melden Geschrieben 10. November 2005 ich habe ein Netzwerk mit mehreren Standorten, die auch jeweils veschiedene Adressbereiche (Subnetze) haben. Mein Problem ist nun, wie ich meinen DHCP Server (steht an einem Standort und vergibt dort die Adressen für das dortige interne Netz) dazu bringe, die DHCP Adressen aus dem richtigen Bereich nun auch in die anderen entfernten internen Netze zu bringen. Meine Router zwischen den Netzen sind alle vom Fabrikat Cisco und von PPP Verbindung über Frame-Relay und Token Ring sind verschiedene Übertragungstechnologien vorhanden.Hallo, soll das tatsächlich so sein, die Clients der entfernten Standorte beziehen die IP von einem zentralen DHCP? Wäre es nicht sinnvoll, lokale DHCPs einzusetzen? Können die Ciscos das nicht übernehmen? Gruß Edgar Zitieren
Velius 10 Geschrieben 10. November 2005 Melden Geschrieben 10. November 2005 Das kann in einer zentral verwalteten Umgebebung schon Sinn machen. Es gibt da aber zwei Varianten. Entweder man konfiguriert den Router so, dass er DHCP Broadcasts weiterleitet, oder man konfiguriert einen Relay auf dem Router oder einem anderen Gerät (z.B. Windows Server/RRAS). Der Relay ist aber vorzuziehen, da der Lease zwischen dem Relay und dem DHCP über unicast ausgehandelt wird, und erst im Subnetz des Clients wieder gebroadcastet wird. Gruss Velius Zitieren
