script für die IP vergabe
ich bastel grade an einem kleinem Script für die IP Vergabe.
netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static 100.147.0.0 255.255.255.0 100.147.0.0
jetzt würde ich gerne in einer bat datei schreiben wo die letzten 2 gruppem der IP Adresse vom user eingeben lassen nach dem moto IF '%choice%' ....
die ersten beiden gruppen von der ip und der router ip sind immer gleich und sollen nicht eingegeben werden.
Hat einer ne Idee wie ich ne eingabe auffoderung bekomme und diese dann auch gleich zu den letzten beiden guppen bekomme ???
hmm, sieht mir nach einer einfachen DOS-Abfrage aus, die Du mit CHOICE erschlagen kannst. Soll das ungefähr so aussehen?
---------- pseudobild ----------
Sie haben hier die Möglichkeit Ihrem Rechner eine eigene IP-Adresse zu vergeben.
Eine IP-Adresse besteht aus vier Segmenten, die jeweils durch Punkte von einander
getrennt sind. Die ersten beiden Segmente geben wir vor und die letzten beiden
können Sie frei wählen.
Unsere Daten lauten: 111.222
Bitte geben Sie nun das erste von Ihren zwei Segmenten ein. Es wird an folgender
Stelle eingetragen werden ... 111.222.XXX
Ihre Eingabe: XXX
Bitte geben Sie nun das zweite von Ihren zwei Segmenten ein. Es wird an folgender
Stelle eingetragen werden ... 111.222.XXX.YYY
Ihre Eingabe: YYY
Danke.
Die IP-Adresse111.222.XXX.YYY wird nun dem System übergeben.
oder einfacher?
Also wenn Du die Daten über CHOICE entgegen nehmen kannst, dann sollte es möglich sein, daß Du das erste Segment in die Variable %SEG01% und die zweite in %SEG02% bringen kannst.
Am Ende solltest Du via
netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static 100.147.0.%SEG01%.%SEG02% 255.255.255.0 100.147.0.0
das Gewünschte erreichen. Ich kann das momentan jedoch nicht testen ...
Ich habs hinbekommen bis auf das ich noch die meldung bekomme " ungültige Schnittstelle"
obwohl netsh interface ip set address "LAN-Verbindung"
"LAN-Verbindung" in der Netzwerk Einstellungen zu finden ist. Auch ein Namens wechsel hat keine besserung gebracht.
Wieso bekomme ich die meldung ungültige Schnittstelle ?
