ginka 10 Geschrieben 8. November 2005 Melden Geschrieben 8. November 2005 Hallo! Warum gibt es ADM-Templates sowohl für Windows XP SP2 als auch für Windows 2003 SP1? Muss ich auf einem Windows 2003-Server die ADM-Vorlagen importieren, damit ich XP-spezifische Richtlinien anwenden kann? In diesem Fall würde ich aber die neueren 2003 SP1-ADM-Vorlagen ja überschreiben, oder? Bitte um Erklärung. Danke Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 8. November 2005 Melden Geschrieben 8. November 2005 Hi Ginka, nein mit SP 1 für 2k3 sind die Templates automatisch upgedatet worden und haben alle XP Funktionen. mehr Info gibts hier (Stichwort Supersets): http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/Wie_funktioniert_ein_ADM_Template.htm Bei Bedarf kann man die Templates sogar einzeln herunterladen: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92759D4B-7112-4B6C-AD4A-BBF3802A5C9B&displaylang=en und Übersicht der Einstellungen gibts hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7821C32F-DA15-438D-8E48-45915CD2BC14&displaylang=en LG Gadget Zitieren
ginka 10 Geschrieben 8. November 2005 Autor Melden Geschrieben 8. November 2005 Wie sieht die Situation aus, wenn ich einen 2003-Server ohne SP1 einsetze, aber XP SP2-Richtlinien setzen will? Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 8. November 2005 Melden Geschrieben 8. November 2005 Kommt drauf an wie das ADM-Handling konfiguriert is: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%3B316977&x=13&y=13 Wenn du eine Richtlinie von ner Admin-Workstation (http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=64276) aus konfigurierst wird ja per Default die ADM-Datei auf den Server in den jeweiligen Richtlinienordner kopiert. In der Theorie sollte dadurch eigentlich kein Problem enstehen, in der Praxis hat sich nur gezeigt, dass dies auch anders laufen kann. Da wenn man versucht diese Policy nun direkt am Server zu öffnen ne Fehlermeldung kommt. http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/Wie_funktioniert_ein_ADM_Template.htm#Fehlermeldung_beim_Import_von_XPSP2_Template_Dateien_Strings_section_is_to_long "The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated" error message when you try to modify or to view GPOs in Windows Server 2003, Windows XP Professional, or Windows 2000" LG Gadget Zitieren
