evilernie 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 Hallo, erst einige Infos zum System: 2K3 Server mit SP1 Clients Windows XP Prof SP2 Problem: auf einigen Rechner wird die Netzwerkverbindung sporadisch verlohren und wird nicht wieder aufgenommen. Der Server ist im Explorer nicht mehr sichtbar, lässt sich aber noch pingen. Es hilft nur 6-7 mal reparieren, dann läuft es wieder für kurze Zeit. Die Laufwerke werden auch nicht mit einem "roten X" gekennzeichnet, sondern sind "normal" sichtbar, aber es besteht keine möglichkeit mehr, auf diese zuzugreifen. Dieses Problem betrifft immer die gleichen Rechner (Switch schon getauscht) und verfügen auch über Unterschiedliche Netzwerkkarten. Das Problem tritt auf, seit ein neuer Router eingebaut wurde. Leider wird der Router benötigt und kann nicht abgezogen werden. Auch wenn ich man Netzwerklaufwerke verbinden will, ist der Server nicht mehr sichbar. Kennt jemand so ein Problem oder eine Lösung? Zitieren
CasaGrande 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 Hallo. Sind die Treiber (und evtl. die Firmware) der Netzwerkkarten aktuell? Grüße CasaGrande Zitieren
