tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 hallo zusammen, wer kann mir bitte helfen ? folgendes problem: w2k3 (PDC,DHCP,WINS,DNS,AD) mit 5 clients (xp prof). als gateway war ein bingo-isdn-router im einsatz (192.168.***.254, die nameserver vom isp sind eingetragen) habe nun den kunden endlich auf ADSL umgestellt mit einem SMC Barricade 7404BRB m. integr. modem (selbe IP wie der ISDN-Router + nameserver vom neuen ISP eingetragen - versa*el) dhcp ist am router disabled. die clients beziehen seit jeher ihre ip über den dhcp des servers - somit auch den gateway eintrag mit der IP 192.168.***.254 mit dem isdn-router gab es keine probleme beim zugriff der clients auf das internet. mit dem ADSL-router funktioniert die ganze sache allerdings bei den clients nicht (ausser am server) :( kann den ADSL-router anpingen und auch "raus" pingen z.b. http://www.google.de funktioniert einwandfrei. allerdings ein zugriff über den IE oder outlook funkt. nicht :( wo liegt das problem ? grüße der tastendrücker Zitieren
aengel4111 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 Am Client funktioniert ein Ping auf google ?? Ist evtl. ein Proxy eigetragen? Gruß Andreas Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 hallo, ja, die clients können google anpingen und kriegen ein normales feedback. proxy ist keiner drin. dial-on-demand von den cleints auf den router funkt auch. idle-time liegt bei 5 mins. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 hi hast gibst du den clients über dhcp auch einen dns-server an !? lg rossi p.s.: nslookup vom client was zeigt das !? Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 @Hr_Rossi hallo, ja - gebe den dhcp-clients als primären dns den server an (192.168.***.1) und als sekundären (192.168.***.254) den router ein nslookup von den clients auf den server löst mir diesen sauber auf. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 hi also du sagst ein ping auf einen dns namen funktioniert ! du sagst auch das outlook & der IE keine seiten anzeigen ! hmm also ping einmal http://www.google.de, und dann gib einaml im IE die IP die du bekommen hast ein http://xxx.xxx.xxx.xxx bekommst du jetzt die Site vom google oder nicht !? http://66.249.93.104 lg rossi Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 @Hr_Rossi hallo, ja, ich kann intern wie extern einen namen anpingen (z.b. INTERN = ping servername & EXTERN = http://www.google.de) er gibt mir dann jeweils auch die passende IP dazu aus. allerdings löst er mir bzw. zeigt er mir im IE nach eingabe der rückgabe-IP (z.b. google = 66.249.93.104) nichts an (Seite kann nicht gefunden werden) :( Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 hmm sehr seltsam ! ist an dem router irgendwas einzustellen ? http filter oder irgend sowas ? überprüfe nochmal die verbindungseinstellungen im IE ! da dürfte nichts angehakt sein !! würde aber auf den router tippen das der irgendwie die cleints sperrt ! gibts zugriffsbeschränkungen oder sowas ........... lg rossi Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 @Hr_Rossi kommt mir auch alles sehr suspekt vor :( häkchen im IE ist draussen (wobei ich schon beides probiert habe) am router habe ich meine gekonfigte firewall schon ein- & ausgeschaltet (beides ohne erfolg) filterregeln oder mac-adr.-sperren sind keine drin. habe schon den router hardrestet und neu konfiguriert (also nur WAN & LAN, rest default) bin langsam am verzweifeln :( Zitieren
cosmic2222 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 hast du mal bei dem Router mal geprüft, ob die entsprechenden Ports offen sind, die für http und konsorten nötig sind? und hast du im IE mal nur die IP eingegeben, also nicht den Namen nur die IP z.B von google? Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 @cosmic2222 hallo, yep habe ich. 80,25 port sind offen - das sollte reichen :) selbst bei eingabe einer externen IP (blank ohne etwas) läuft der IE ins leere die konfigmaske für den router http://192.168.***.254 läuft auch auf den clients. alles alles externe beim IE (von den clients aus) geht ins nirvana :( Zitieren
cosmic2222 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Geschrieben 9. November 2005 komisch, komisch.... Aber wenn das ohne Router geht, dann vielleicht mal mit einem anderen Router ausprobiert? Denn der Teufel ist nun mal nen Eichhörnchen.. Kann ja nur an dem wohl liegen... Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 9. November 2005 Autor Melden Geschrieben 9. November 2005 @cosmic2222 mh, okay - dann werde ich wohl mal einen neuen router probieren hier mal eine kleine skizze der konstellation: ********************************** <pre> splitter client | | server ----- dsl-router ------ switch ---- client | client </pre> ********************************** router hat ein interg. modem & switch-funk. switch & router sind von smc Zitieren
tastendruecker 10 Geschrieben 15. November 2005 Autor Melden Geschrieben 15. November 2005 hallo, zur info: problem gelöst. es lag am smc-router. durch neuen ersetzt - funkt einwandfrei. danke für eure hilfe :) grüße vom tastendruecker Zitieren
