Ice Cream Man 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 9. November 2005 Folgendes Szenario: Ich habe einen Windows 2003 Server der als Fileserver dient. Die Kiste wurde wohl mal von Novel migriert. Windows ist selbstverständlich auf dem aktuellsten Stand und der Rechner läuft im Grunde fehlerfrei. Nun aber zu dem Problem: Wird das File-Volume im Explorer angezeigt ist dieses völlig unsortiert. Dateien und Ordner sind durcheinander. So kommen zuerst einige Order, dann einige Dateien, dann wieder Ordner, dann Dateien... usw. Erst wenn man die Ansicht sortiert, z.B. indem man auf Name klickt, wird die richtige Sortierung angezeigt. Beim nächsten öffnen des Eyplorers ist alles wieder unsortiert. Ich vermute, dass das NTFS einen Hau weg hat. Aber weder Checkdisk noch Defragmentierung haben irgendwelche Fehler gemeldet geschweige denn etwas geändert. Ein lokales "Ansichten"-Problem scheint auszuschließen zu sein, da das Volume freigegeben ist und die Ansicht von den Workstations die Gleiche ist. Kennt vielleicht irgendjemand einen Lösungsansatz? Das Einzigste was mir da noch einfällt wäre die Daten umzukopieren, aber das würde bei der Datenmenge ewig dauern und wäre nur am Wochenende machbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 543 Geschrieben 9. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 9. November 2005 Glaube ich nicht. Die Sortierung macht normalerweise nicht das Dateisystem sonder die GUI. Vermutlich ist in Deinem Explorer was falsch eingestellt. Schau mal in die Ordneroptionen vom Explorer. Vielleicht kommt ja auch eine falscche Einstellung aus einer GPO. Oder nimm gleich einen vernünfitgen Dateimamnger wie den TotalCommander http://www.ghisler.com/ . -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 9. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 9. November 2005 Ein lokales "Ansichten"-Problem scheint auszuschließen zu sein, da das Volume freigegeben ist und die Ansicht von den Workstations die Gleiche ist. Hört sich komisch an. Ist die Ausgabe von "dir" normal? Wenn es nicht durch eine GPO verursacht wird wäre meine Idee, das die User vielleicht verbindliche Profile haben und deshalb an allen Clients die Ansicht auch nach einem Neustart wieder so eingestellt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ice Cream Man 10 Geschrieben 10. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. November 2005 Das Problem ist nicht der Explorer. Die Ansicht ist immer gleich, egal mit welchem Rechner ich drauf gehe. Selbst remote macht keinen Unterschied! Zitieren Link zu diesem Kommentar
