Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß?
Hi,
ich habe hier ein Problem, dass mir doch etwas sorgen macht:
(Habe auch schon im Forum gesucht, aber keine wirliche Lösung gefunden)
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: MSDTC
Ereigniskategorie: SVC
Ereigniskennung: 53258
Beschreibung:
MS DTC konnte das Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellungen. Fehler: d:\nt\com\complus\dtc\adme\uiname.cpp:9280, Pid: 444
No Callstack,
CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
------------------ 2 Meldung
Gleiche Kennung, jedoch
verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellugnen. Fehler: %1
Hmm.?
Das schaut für mich so aus als wären hier 2 Domänencontroller am Werk. Kann aber nicht sein. Habe nur einen. Es handelt sich hier um eine Neuinstallation! In der Domäne gibt es nur einen PDC!
Konfiguration:
MS 2003 SBS-Sp1 Standard mit Exchange 2003-Sp1 auf einem Rechner!
DNS, DHCP, WINS installiert und funktioniert
Gruß,
Peter
Was heisst installiert?
Und dann versucht heraufzustufen?
Dann hast Du ein Problem mit Deinem laufenden DC, hast Du mal nach den FSMO Rollen geschaut?
Wo sind die verteilt?
DNS läfut rund? DNSLINT - Mach damit mal ein Test, ist ganz einfach
http://support.microsoft.com/?kbid=321045 -> Beschreibung
http://support.microsoft.com/?kbid=321046 -> Troubleshooting Replikations-Probleme
Hi,
bei der Standardinstallation des SBS wird automatisch eine Domäne erzeugt
(inkl. DNS, DHCP, WINS, ....). Das funktioniert auch alles einwandfrei! Auch beim
Client gibt es keine erkennbaren Probleme.
Ich habe im Internet etwas gelesen, dass der Fehler evtl. damit zusammenhängt,
dass Exchange und Domänencontroller auf einem Rechner installiert ist. Leider war nicht
mehr als die Überschrift vorhanden (der weitere Link war weg). Nun ja, aber beim SBS
wird es ja quasi von MS vorgeschlagen Exchange und Server auf einem Rechner laufen zu lassen. Evtl. noch mal das Service-Pack vom Exchange installieren (wird zwar automatisch installiert, da es SBS SP1 ist)?
Wie funktioniert das mit den FSMO-Rollen? Da habe ich keine Ahnung.
Gruß,
Peter
OK, vergiss das mit den FSMO Rollen, Du hast ja nur einen Server.
Man erzählt sich zwar, dass es nicht Sinn macht einen Exchange und einen DC auf einem Server laufen zu lassen, aber das ist quatsch.
1.) Wir machen das seit Jahren so, ohne Probleme
2.) Beim SBS geht das ja auch ohne Probleme (hatte ich schon im Zweigwerk installiert)
Und zu Deinem Problem?
Keine Ahnung!
Was für Hardware setzt Du ein?
Schau mal hier rein:
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?catalog=LCID%3D1033&mode=s&cat=false&query=MS+DTC+&srch=sup
Alternativ schreib es in die MS Communities, da helfen Dir immer welche von MS
Problem hat sich gelöst! ->siehe http://www.eventid.net
I corrected the error by doing the following:
1. Click Start -> Administrative Tools -> Component Services.
2. Click the "+" next to Component services to expand it.
3. Right click "My Computer" in the right window pane and select Properties.
4. Click the MS DTC Tab.
5. Click the "Security Configuration" button, a dialog box appears. Click "OK".
6. Click "OK" on the "My Computer Properties" box; this will take you back to the console.
7. Right click "My Computer" and select "Stop MS DTC" (this stops the MSDTC service.
8. Again, right click "My Computer" and select "Start MS DTC".
By following the above steps, it appears that this sets the MS DTC defaults resolving the error messages. Check the event log to verify that the problem is gone. You might also want to restart the server to verify this.
  • 1 Monat später...
  • 5 Monate später...
