x25->x21 cisco2600
vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Habe folgendes Problem:
Die Bandbreite an unserem x25 Modem wurde erhöht auf 64k (x21)
wie muß ich den Router (cisco2600) umkonfigurieren damit er die volle
bandbreite benutzt, die momentane Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
interface Serial0/0
ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
encapsulation x25
no ip route-cache
no ip mroute-cache
x25 address 26700055111
x25 htc 5
x25 facility windowsize 2 2
x25 facility packetsize 128 128
x25 facility throughput 9600 9600
x25 idle 1
x25 hold-queue 40
x25 nvc 5
x25 facility throughput 9600 9600 - dachte eigentlich das man hier 64000 eintragen kann
geht aber nur bis 48000.
Über jede hilfe würde ich mich freuen, danke im vorraus,
Markus
Hi Markus,
hast du jetzt x21? Ich lese unsere Leitungen immer mit dem MRTG (SNMP) aus !
auf dem Router wüßte ich jetzt auch keine Funktion um das rauszubekommen. Bezüglich Befehls, das hast du schon richtig erkannt der ist zum einstellen des möglichen Datendurchsatzes bei x25.
Hi Zion,
es ist auf x21 umgestellt worden, bei encapsulation gibt es
nur die folgenden möglichkeiten aber kein x21.
atm-dxi ATM-DXI encapsulation
bstun Block Serial tunneling (BSTUN)
frame-relay Frame Relay networks
hdlc Serial HDLC synchronous
lapb LAPB (X.25 Level 2)
ppp Point-to-Point protocol
sdlc SDLC
sdlc-primary SDLC (primary)
sdlc-secondary SDLC (secondary)
smds Switched Megabit Data Service (SMDS)
stun Serial tunneling (STUN)
x25 X.25
Der Router funktioniert und leitet Nachrichtet weiter nur weiß
ich nicht ob er auch mit der vollen bandbreite arbeitet.
Markus
Hi Markus,
schau doch mal mit show controllers (int?) s0/0 nach, da wird dann die Geschwindigkeit angezeigt.
Normalerweise gibt das Modem den Takt vor, sprich der Router ist als DTE eingestellt (wird mittels Kabelkonfiguration gemacht, da klebt normalerweise auch die Bezeichnung auf dem Kabel), Du kannst dann nix mehr ändern.
Wenn das Modem auf 64k eingestellt ist, wird der Takt vom Router übernommen.
CYa HenryNo1
