DNS-Eintrag auf Unterordner im IIS erstellen!
Ich kann mich auch Irren, aber geht des mit dem DNS Eintrag nicht nur wenn du praktisch für diesen Pfad eine "eigene" IP-Adresse hättest???
Kannst aber bei der NIC eine 2. angeben, und dann im IIS einstellen auf was er hört, ich weiss nur nicht ob man das auch für virtuelle Verzeichnisse bzw. Unterverzeichnisse einzeln eintragen kann.
VG Basti
Sodala,
also es geht wirklich! Geh unter eigenschaften Deiner NEtzwerkkarte rein, vergib unter TCP IP ne 2. IP-Adresse.
Dann mach den IIS auf, Du hast gleich unter Websites "Standardwebsite" und "Administration". Hier kannst Du eine 2. Website erstellen (also rechtsclick auf "Websites"->neu....) wo Du dann auch angeben kannst auf welche IP-Adresse er hören soll.
Dann noch ein Verzeichnis auswählen wo die HTMLs drin sein sollen und gut ist.
Jetzt kannst natürlich noch von Hand beim DNS Server einen "Link" (nennt man das so?) zu der IP setzen, und nun ist unter \\blabla erreichbar ausm Browser!
VG
Basti
Eigentlich einfach:
Installiere einen 2. Virtuellen Server. Dort installierst Du die Anwendung. Dann registrierst Du den gewünschten Servernamen als Alias auf den echten Namen und trägst diesen Namen als Host-Header im virtuellen Server ein....
-Zahni
