Deadlock 10 Geschrieben 13. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2005 Hallo & guten Morgen :) ich hab vor 2 Tagen auf meiner XPSP1-Büchse den MS-HF Q823980 installiert. Seit dem startet der Terminalservice nicht mehr sondern schmeißt mit die Fehlermeldung 1058, die da sagt, das der Dienst deaktiviert sei oder mit nicht aktivierten Geräten verbunden sei. Eine kurze Recherche ergab, das der Dienst nur vom RPCSS abhängig ist - der ist aber gestartet. Jetzt möchte ich den HF nicht unbedingt wieder rauswerfen. Hat vllt. einer von euch einen Tip, was ich tun kann? Oder ein Programm, das mir (wie regmon und filemon) anzeigen kann, welchen Dienst/welches Gerät mein Terminalservice vermisst? Danke schonmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tevion 10 Geschrieben 13. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2005 Hy deadlock Lässt sich dein Terminaldienst auch nicht manuell starten? Hier wäre etwas: RESOLUTION 1. Restart your computer by using the Safe Mode startup option. To do this, follow these steps: a. Restart your computer, and when the Boot menu appears, press F8. b. Under Windows Advanced Options Menu, select Safe Mode, and then press ENTER. c. When the Boot menu appears again with the words "Safe Mode" displayed at the bottom of the menu, select the operating system that you want to start, and then press ENTER. 2. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK. 3. In the left pane, locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Enum\ROOT\LEGACY_RPCSS 4. On the File menu, click Export. 5. In the File name box, type a name for the registry file. 6. In the Save in list, click the location where you want to save the registry file, and then click Save. 7. Right-click LEGACY_RPCSS, click Delete, and in the Confirm Key Delete dialog box, click Yes. Note Do not delete any one of the following subkeys that may be found under the ROOT subkey: * MS_L2TPMINIPORT * MS_NDISWANIP * MS_PPPOEMINIPORT * MS_PPTPMINIPORT * MS_PSCHEDMP * MS_PTIMINIPORT 8. Exit Registry Editor. 9. Restart your computer by using the Restart Windows Normally startup option. mfG Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar
