DNS-Problem bei 2003
seit einigen Tagen funkt die Replikation zu anderen Mitgliedsservern bei meinem DC nicht mehr, ich denke es scheitert am DNS, wenn ich "netdiag/test:dns" laufen lassen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on
DNS server ********. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
[FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Fällt jemanden etwas dazu ein? "nedtdiag/fix" bringt auch keinen Erfolg..
LG Maxxine
Sind denn am DNS-Server für die entsprechende Forward-Lookup-Zone auch die Dynamischen Updates zugelassen?
Stimmt der Eintrag des Primären DNS-Suffix für den Server mit dem Domänen-Namen überein? (Ich glaube das meinte IThome auch.)
Steht irgendwas im Event-Log mit Bezug auf das Problem?
EDIT: Hast du die IP der Netzwerkkarte als DNS-Server eingetragen oder 127.0.0.1? Lässt sich der DNS-Server auf dieser IP auch sauber ansprechen?
Also: die IP der Netzwerkkarte ist als DNS eingetragen, im Event Log steht nichts von Bedeutung, dynamische Updates sind zugelassen (nonsecure and secure), bei den Eintrag des primären DNS-Suffix schwimme ich momentan etwas, meinst du die unter den TCP/IP-Eigenschaften, Registerkarte DNS?
Anpingen kann ich ihn ohne weiteres (vom anderen Server aus).
Hi,
Ist das diegleiche Umgebung / Server , bei der auch dein WINS "verschwunden" ist. Was ist denn vor diesen ganzen Problemen gedreht worden?
cu
blub
stimmt, den habe ich inzwischen wiedergefunden ;) der ...dienst war nicht gestartet, keine Ahnung was das alles passiert ist, im Eventlog steht genau null. :rolleyes:
LG Maxxine
ok, dann mach mal folgendes, damit wir das DNS Problem evtl. lösen können
dnscmd /zoneexport <domainname> zoneexport.txt
dnscmd /info >info.txt
ldifde -s localhost -d "cn=microsoftdns, cn=system,dc=>domainname> -f msdns.txt
ldifde -s localhost -d "cn=forestdnszones, cn=system,dc=>domainname> -f forestdns.txt
ldifde -s localhost -d "cn=domaindnszones, cn=system,dc=>domainname> -f doamindns.txt
Zip die Dateien und kopier sie hierein (hoffe, dass deine Umgebung nicht zu gross ist)
cu
blub
