FTP nicht erreichbar
Hallo Boardies,
ich habe ein kleine Problem mit meine neuaufgestellte Heim-Netzwerk , der besteht aus 3 Rechnern- A,B,und C. alle drei sind mit ein Router Zyel verbunden. Netzwerk besteht und alle können sich unter einandere kommuniziern. Nun möchte ich gerne Rechner C als FTP in Internet zu verfügung für ein paar freunde. Ich bin nur allerdings nicht sosicher wie mann das ja anstellt. Alle 3 Rechner haben eine festen ip z.b. A-192.168.12.100, B-192.168.12.110 und C-192.168.12.120. Mit der Router - Portforwarding habe ich alles laut denn Hersteller Anweisungen gemacht in denn das ich eigetragen habe das alle Anfragen von Port 21 (FTP) an Rechner C weitergelietet werde. Nun mein problem ist , das ich keine verbindung zum FTP habe , ausser innerhalb meine eigene Netzwerk. Ein freund hat gesagt ich müsste denn "richtigen" IP addresse geben. Damit meinte er das jeden rechner der online geht hätte eine eigene IP adresse. Wenn ich aber in der Eigabeauffoderung "IPCong" eingebe erscheint meine IP adresse von Rechner C und der Submaske und noch der Gateway (IP von Router). Also wie kann ich herraussehen welche IP adresse vergeben wird wenn ich internet sufe , obwohl ich dachte der Router wäre ständig mit denn Internet verbunden und dadurch hätte ich keine neue IP sondern immer der gleichen hätte. Ich bitte um eure hilfe bzw tips um wie ich meine problem lösen könnte und ob meine freund recht hat das er mich nicht erreichen könnte weil ich ihm denn festgelegte IP addy von Rechner C. :confused:
Hallo und willkommen on Board. :)
Da du sehr wahrscheinlich keine Standleitung hast, bekommst du bei jeder Verbindungs ins Internet eine neue (dynamische) IP-Adresse. Damit dein FTP vom Internet aus erreichbar sein soll, brauchst du 2 Dinge.
1) Portforwarding vom Router auf den FTP-Server, ist laut deiner Beschreibung schon eingerichtet
2) So etwas wie einen DynDNS-Account. Dann bleibt dein FTP immer unter der Adresse ftp://ftp.mein-server.de oder so ähnlich erreichbar, trotz geänderter IP-Adresse.
Nachprüfen, ob du auf deinem Router so einen DynDNS-Account anlegen kannst (sollte möglich sein) oder du musst deinem Freund immer die aktuelle IP-Adresse deines Routers mitteilen. Die IP ist entweder im Webinterface des Routers zu sehen oder über solche Seiten wie http://www.meine-ip.de.vu/
Damian
@Damian Danke
werde das natürlich ausprobiern wenn ich zuhause bin. Vielleicht habe ich auch was verkehrtest gemacht beim Portfordwarding. Ich habe die IP angegeben , der mir dann angezeigt wird wenn ich ipconfig eingebe..das ist nähmlich der Feste IP denn ich der Rechner vergeben habe (da der Feste IP rechnern schnell in eigene Netzwerk gefunden wird). Weis ich natürlich nicht welche IP "wirklich" angezeigt wird wenn ich surf.
Kann ich ein DynDNS service in anspruch nehmen in zusammenhang mit DeeEnEs auch mit meine Router ? oder sind diese dienste nur für einzeln rechnern ohne router?
mfg
Hi.
Für das Forwarding musst du die IP-Adresse des Rechners angeben, auf dem der FT-Server läuft.
DynDNS musst du auf deinem Router einrichten. Kannst du, wenn nötig, auch auf einem einzelnen Rechner einrichten, bringt in deinem Fall aber nix.
DynDNS bedeutet, dass dein Router immer unter einem bestimmten DNS-Namen erreichbar ist. Egal, welche IP-Adresse er gerade hat. Und wenn darauf das Portforwarding eingerichtet ist, schickt der Router alle FTP-Anfragen zu deinem internen FTP-Server.
Damian
