Wlan Authentifizierung über DC
Hallo zusammen,
vielleicht hat jmd. nen Tip für mich. Ich möchte mein Wlan etwas sicherer machen und will die Authentifizierung über meinen DC machen. Vielleicht hat mir jmd. nen tip wie ich vorgehen kann. Hab schon an nen Radiusserver gedacht nur bißle zu aufwendig. Am besten wäre es einfach User und Passwort abfrage.. Der Schlüssel sollte automatisch bereitgestellt werden...
Bin über jeden Tip dankbar..
Gruß Daniel
Hi
Ich hab bei mir am Router die MAC-Adressen der Clients die Zugreifen können angegeben.
Alle anderen bleiben aussen vor.
Hallo Frank,
ich bin zwar kein Wlan Experte, aber wie ich eine MAC-Abfange und die MAC meines NOtebooks verändere, weiß ich auch. Der MAC-Filter zählt nicht gerade zu den sicheren errungenschaften.
@ Voodo
Ich habe mein Kabel-Netz soweit vom Wlan-Netz abgeschottet.Zugriff ist nur über eine VPN Verbindung möglich (Zertifikat). Somit kann ich mir erlauben, keinerlei Schutz im WLAN einzurichten. Wer will kann sich einloggen, aber weiter kommt er dann nicht (hoffentlich).
Gruß MAcBoon
Hallo Voodo,
mit einem Radius-Server bist du doch schon richtig. Der WLAN-AP sollte natürlich auch Radius am besten WPA mit Radius unterstützen. Dann richte doch eine Radius Authentifizierung mit Benutzern ein. z.B. Alle Benutzer der Gruppe WLAN-User etc.. Das ganze Funktioniert meines wisssen aber nur mit nem Win XP SP2 Client. Dann muß der User bei jedem Connect Username und Passwort eingeben, oder es wird aus der Domainanmeldung übernommen.
Grüße
Tobias
Hallo Tobias,
danke für die Infos. ich habe gestern etwas gegoogelt und bin zur gleichen Entscheidung gekommen, hab auch schon ein paar nützliche HowTo´s gefunden- leider steig ich da nicht durch. Mein Wlan (Sonicwall Pro) kann WPA über Radius hab das ganze auch schon soweit beim Wlan eingestellt. Bei meinem DC hab ich den "internetauthentifizierungsdienst" installiert und soweit möglich konfiguriert bekomm leider nur Fehler im Log von WLAN. Kennt jmd. vielleicht nen guten HowTo ?? Das dubbelige ist das das ganze nur mit Zertifikaten gehen soll und ich brauch für meine 5 hansele keine Zertifikate...
Gruß Daniel
@Rest danke für eure Infos...
folgende Möglichkeiten möchte ich nicht verwenden "MAC Adressen" da es für mich ein zu großer Aufwand ist das ganze ständig nachzupflegen.
Die User direkt ohne Authentifizierung zugriff aufs AD zu lassen.....
Also muss doch ein Radius her... ;)
@firefox
genauso so ist, die mac adressen lassen sich mittlerweile bei fast allen karten über das system ändern, nur die billigen karten schaffen es nicht das wlan "abzuhören"
aber es gibt genug offene
also ich habe vor mein ap noch ne extra firewall und der ap at wpa und mac und desweitere wer sich auch noch im inet darüber surfen will, sollte noch zugangsdaten für den proxy haben ;-) ...
Wobei halt WPA um einiges mehr die Bandbreite ausbremst. Aber es ist mit einem RADIUS auf jeden Fall sicherer.
MAC Filterung bringts nicht wirklich. Ich habe sogar schon Netzwerkkarten mit identischer MAC gehabt (Herstellerfehler). Abgesehen davon lässt sich eine MAC ändern.
Man sollte sich halt immer überlegen wie groß die Bedrohung ist. Ich glaube z.B. nicht, daß bei mir im Dorf einer runfährt und nach APs sucht. Somit reicht mir WEP aus. Auch wenn man den Schlüpssel relativ einfach rausbekommt. Würde ich in einer Stadt wohnen, wo ich zig andere APs in der Nachbars***aft finde, sähe das anders aus.
Bei einem Firmen WLAN sollte auf jeden Fall die maximale Sicherheit genutzt werden.
hi
wie wärs mit 802.1x ?ß
IEEE 802.1X
The 802.1X standard defines port-based, network access control used to provide authenticated network access for Ethernet networks. This port-based network access control uses the physical characteristics of the switched LAN infrastructure to authenticate devices attached to a LAN port. Access to the port can be denied if the authentication process fails. Although this standard was originally designed for wired Ethernet networks, it has been adapted for use on 802.11 wireless LANs.
To provide a standard authentication mechanism for IEEE 802.1X, the Extensible Authentication Protocol (EAP) was chosen. EAP is a Point-to-Point Protocol (PPP)-based authentication mechanism that was adapted for use on point-to-point LAN segments. EAP messages are normally sent as the payload of PPP frames. To adapt EAP messages to be sent over Ethernet or wireless LAN segments, the IEEE 802.1X standard defines EAP over LAN (EAPOL), a standard way to encapsulate EAP messages.
http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/900157.mspx
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/deploy/ed80211.mspx
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/deploy/wlandply.mspx
http://www.microsoft.com/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/prdc_mcc_corc.asp
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/ServerHelp/fe1d12a1-650a-4006-b389-e1f4ea68b991.mspx
lg
rossi
