watumba 10 Geschrieben 14. November 2005 Melden Geschrieben 14. November 2005 Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit 2 unterschiedliche Internetverbindungen (4 Mbit Kabel und 3 Mbit Kabel) zu einer gemeinsamen, schnelleren Verbindung zu bündeln? Das ganze soll aber in bezahlbaren Rahmen bleiben. gruß Zitieren
s.k. 11 Geschrieben 14. November 2005 Melden Geschrieben 14. November 2005 Hallo watumba, Du könntest eine Appliance einsetzen, welche Loadbalancing zwischen 2 WAN-Ports unterstützt. Preisgünstige Modelle wären z.B. die Zywall 35 und Zywall 70 von Zyxel. Hiermit wäre auch policybasiertes Routing möglich. Beispielsweise könnte man email-Verkehr über die eine Leitung schicken und Webzugriffe über die andere. Gruß Steffen Zitieren
checkms 10 Geschrieben 14. November 2005 Melden Geschrieben 14. November 2005 Hi, wenn es dein ISP unterstützt geht eine direkte Bündelung. ...Nachfragen! Wenn es verschiedene ISP sind, dann kannst du die Routen balancieren um bestimmte Stationen oder Verbindungen über den einen oder anderen Kanal zu routen. LANCOM-Geräte unterstützen das von Haus aus mit neuerer Firmware ...Stichwort (wie von s.k. schon geschrieben) "Load-Balancing" ;) Zitieren
watumba 10 Geschrieben 15. November 2005 Autor Melden Geschrieben 15. November 2005 Danke für die Info. Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 15. November 2005 Melden Geschrieben 15. November 2005 Mit Gateprotect geht es auch. Zitieren
