Verbindungsproblem TS-Client zu Terminalserver
wir haben eine Umgebung mit W2K-Servern und W2K-Clients incl. MetaFrame Xp. Bei der ersten Verbindung eines Clients zum Terminalserver kam die Meldung "Keine Verbindung zum Terminalserver möglich" Der Versuch wurde alle x-Sekunden neu gestartet. Der Client bezieht über DHCP IP-Adresse, DNS etc. Ist auch alles in Ordnung. In der Terminaldienstelizenzierung wird der Client allerdings nicht angezeigt. Bei ca. 20 Clients hat es schon funktioniert. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte.
gruß woodstock
Hört sich so an, als wenn keine Client-Lizenzen installiert sind bzw. 20 Lizenzen und der bewußte Client ist Nr. 21.
Diese Meldung kommt auch, wenn die 90-Tage-Trial-Version installiert wurde -> keine Lizenzen nach 90 Tagen.
Hast Du das Problem nur bei einem Client oder nach und nach bei immer mehr Clients ?
Hi!
hatte genau das gleiche Problem, und da war es wirklich eine versäumte Aktivierung der Lizenzen. Wenn der Terminaldienst am Laufen ist, dann benötigt man IMHO den Lizenzserver, hier lassen sich die Lizenzen auch aktivieren. Online zwar etwas langwierig, telefonisch habe ich da bessere Erfahrungen gemacht.
Aber nur zum Verständniss: Es geht hier um die CALs, nicht um Terminalserverzugriffslizenzen! Diese sind nämlich bei Win2KProf bereits dabei.
Also, ich muss etwas weiter ausholen, zuallererst, die Materie ist ziemlich neu für mich, deswegen muss ich manches sortieren.
Unsere Rechner werden über ein Image, dass mit Ghost erstellt wurde betankt. Dies ist bei besagter Maschine auch passiert. Die Maschine wurde mit anderen gleichzeitig in einem Subnetz ausgebracht und via DHCP mit IP etc. versorgt. Eine Aufnahme in die Domäne erfolgte während der Installation.
Dér genaue Text der Meldung lautet wie folgt "Netzwerk- oder Wählprobleme verhindern die Kommunikation mit dem Citrixserver. Nach einer kurzen Wartezeit wird versucht, die Verbindung automatisch wieder herzustellen".
Was ich noch ermitteln konnte, in der Registry der Maschinen, die Connection aufbauen konnten waren Einträge in HKEY_LOCAL_MASCHINE\Software\Microsoft\MSLicensing\HardwareID und STore\LICENSE000. Dies waren ClientHWID sowie ClientLicense,CompanyName, LicenseScope und ProductID.
Diese Einträge fehlen bei besagter Maschine.
Vielleicht kann mir jemand diese Einträge interpretieren bzw. mir sagen wo ich soetwas nachschlagen kann?
Diese Reg-Keys beinhalten die Lizenzinfo´s zum Terminalserver.
Wenn diese Keys bei dem Problemkind fehlen, heißt das nur, daß er noch nie eine Verbindung zum TS hatte, was ja auch stimmt.
Deine Fehlermeldung kommt vom Citrix-Client. Da Du an einem Clone arbeitest, stört der sich eventuell am Clientnamen, der ja von der ursprünglichen Maschine stammt.
Den Clientnamen für Metaframe findest du in der wfcname.ini.
Dort solltest Du einen anderen Clientnamen eintragen.
Allerdings gab es bei uns auch mit gleichen Namen keine Verbindungsprobleme.
Die Anzahl der verfügbaren Lizenzen hast Du überprüft - es gibt noch freie Lizenzen, sowohl TS-Lizenzen als auch Metaframe-Lizenzen ?
