Anmeldung eines WinXP Rechners an einer Server 2003 Domäne
Hallo Kollegen,
ich habe soeben einen neuen Windows XP Prof. SP2 Rechner in einen Netzwerk in Betrieb genommen wo ein Windows Server 2003 SP1 waltet. Nach der jungfräulichen Anmeldung an der Domäne (Wechsel von der Arbeitsgruppe nach Domäne) dauert die Anmeldung ewig lange und der Computer bleibt bei der Anmeldung stehen. IP-Adressen werden vom DHCP bezogen. Andere Rechner funktionieren einwandfrei und ohne Probleme. Auch ein erneutes Ab- und Anmelden an der Domäne brachte nichts. Jetzt kommt der Cloe überhaupt: Wenn ich nun, während der Rechner in der Anmeldemaske hängen bleibt, das Netzwerkkabel ziehen, dann fährt der Rechner mit Anmeldung fort und der Desktop erscheint. Nach erneutem stecken des Netzwerkkabels kann man dann auch einwandfrei im Netzwerk arbeiten.
Wer hat einen Tip oder hatte auch das Problem ?
Das habe ich mir fast schon gedacht, dass Ihr mir wieder mit dem DNS kommt.
Aber der DNS-Server ist eingetragen. Und das ist der selber Server wo das Active Directory drauf läuft. Eine Auflösung mittels NSLOOKUP funktioniert einwandfrei.
Das ist es bestimmt nicht. Wer hat noch weitere Tips und erfahrungen damit ?
Nur weil Du mit NSLOOKUP den Server (A und PTR-Eintrag) auflösen kannst, heisst noch lange nicht, dass Dein Client auch die SRV-Ressource Records findet, die im DNS hinterlegt sind. Eventuell bekommt Dein Client ja auch eine Adresse von einem falschen DHCP-Server (z.B. einem Router, auf dem versehentlich der DHCP-Server angeschaltet ist). Ein Posting von IPCONFIG /ALL und NSLOOKUP des fehlerhaften Clients würde Unklarheiten ausschliessen und man könnte sich dann unter Umständen anderen Lösungsmöglichkeiten zuwenden. :)
