Navison Flatfile *.fdb mit Veritas sichern ?
Hallo miteinander,
Gestern hatte ich einen Termin mit einem MBS Spezi, welcher Navision beim Kunden installieren sollte. leider hatte er keine Ahnung wie der NAvision Server Dienst gestoppt werden kann, damit die Sicherung das FDB file sichern kann. VSS und AOF haben wir leider nicht zur Verfügung.
kennt einer von Euch eine möglichkeit den Navision Server über net stop/start zu beenden ?
Die Lösung mit Hotcopy.exe kann auch nicht eingesetzt werden, das tool gefällt mir nicht so :-)
grüsse & wie immer Danke im voraus
Hi
Den Server kannst Du über net stop beenden, es ist ein ganz normaler Dienst. An Deiner Stelle würde ich aber hotcopy verwenden und nicht eine ganz normale Datensicherung. Mit hotcopy kannst Du bei jedem Backup eine Konsistenzprüfung durchführen, die bei einer ERP DB auf jeden Fall zu empfehlen ist. Außerdem wird das zusätzlich die Wirtschaftsprüfer erfreuen, wenn die DB auf Konsistenz geprüft wird.
Falls Du weitere Info´s zwecks Parameter etc. benötigst dann melde Dich.
Dirk
Hi phoefliger
Ich verwende eine batch Datei für den Backup Job.
del D:\backup\save01.fdb >nul
ren D:\backup\glatt01.fdb save01.fdb >nul
hotcopy.exe source=navibackup.txt
Mit diesem batch wird immer die Sicherung vom Vortag umbenannt in eine save und die neue wird erstellt. Die Parameter für hotcopy sind folgende:
[backup Files]
D:\Navision\Glatt01.fdb=D:\backup\
[Options]
description=Navision Backup
osauthentication=yes
dbtest=maximal
cc=yes
Mit der hotcopy.txt werden die Parameter mitgegeben, z.B. für die Authentfizierung und die Konsistenzprüfung.
Anbei noch die kompletten Parameter, falls es Dich interessiert.
Dirk
Erklärung der Parameter:
osauthentication
Whether or not the person creating the backup can use single sign-on (NT
authentication).
The only value you can enter is yes.
You can either enter this parameter or the ’user’ and ’password’
parameters.
dbtest
A database test is performed before the backup is made. You can choose
between three different tests that correspond to the standard Navision
database tests.
The possible values are: minimum, normal and maximum.
cc
A consistency check should be performed after the backup files are saved.
The consistency check is a bit for bit comparison of the original database with the backed up one.
The TCP/IP connection's 'host' is not answering <TCP/IP Error Econnrefusend>
was könnte da noch das Problem sein ?
Habe leider nicht so viel Ahnung von Navison - aber einer muss den Job ja machen obwohl das eigentlich nicht mein Projekt wäre.
Für hilfe immer Dankbar
