Ruppi 10 Geschrieben 15. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2005 Hallo Ich möchte gerne mit Robocopy Dateien aus einem Verzeichnis kopieren. In diesem Verzeichnis ist allerdings eine Datei die im ständigen Zugriff ist. Diese Datei soll nicht kopiert werden. Weiß jemand mit welchem Schalter ich das machen kann? Gruß Ruppi Zitieren Link zu diesem Kommentar
MacBoon 10 Geschrieben 15. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2005 Hallo, propier mal den Schalter /XF file [betreffendes file] aus. Gruß MacBoon Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 15. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. November 2005 Hallo Der Schalter wird nicht funktionieren, da die Datei täglich neu generiert wird und dann einen neuen Namen bekommt. (20051115.IRDX) Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 15. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. November 2005 Wenn diese Datei im exclusiven Zugriff ist, kannst Du die eh nicht kopieren. Dann /R:1 setzen (nur ein Versuch bei KopierFehler - Standard ist 1000 000 ;) ). Zitieren Link zu diesem Kommentar
s.weinschenck 10 Geschrieben 16. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. November 2005 Schau mal hier, da ist eigentlich alles drin: http://www.msu-hb.de/system/system/robocopy.htm s.w. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrReview 10 Geschrieben 16. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. November 2005 Du kannst doch beim Schalter /XF auch Wildcards angeben, oder irre ich mich da??? Ansonsten ist die Idee mit dem Retry auf 1 setzen auch eine gute Alternative! Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
MacBoon 10 Geschrieben 16. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. November 2005 Hallo, oder du lässt per Schalter alle Daten kopieren, die älter sind als einen Tag. Der Exclude funktioniert auch auf Dateiendungen, wenns hilft. Schreib mal was du genau vorhast, und woran es im Moment scheitert. gruß MacBoon Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 17. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. November 2005 Also Ich möchte von einem Rechner Dateien per Batch Datei auf einen Server spielen. Auf dem Rechner sind immer 4 Dateien wobei eine 24 Stunden im Zugriff ist. Nach 24 Stunden wird eine neue Datei generiert die dann wieder 24 Stunden im Zugriff ist. Die Batchdatei soll im Prinzip allle noch nicht vorhandenen Dateien auf dem Server kopieren bis auf die die im Zugriff ist. Bisher hatt Robocopy immer alle Dateien kopiert. Wenn es die Datei im Zugriff anpackt kommt vom Program, das die Datei schreibt ,eine Fehlemeldung. Ich habe die Batchdatei mit Copyrite XP erstellt. In der Beschreibung steht dass man unter dem Register "File Selection" unter "Offline" Dateien kopiert werden können die geöffnet sind. Habe dies auf exclude gestellt. Mit Excel Dateien funktioniert das auch. Aber mit den benötigten Dateien bekomme ich die Fehlermeldung vom Program da robocopy die Datei trotzdem kopiert. Ich hoffe mir kann jemand helfen Gruß Ruppi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 21. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. November 2005 Hallo Hat den niemand mehr eine Idee zu meinem Problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 24. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. November 2005 Habe das mit dem Schalte r:1 versucht. Funzt aber nicht Brauche dringend Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 544 Geschrieben 24. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. November 2005 wie ist denn nun die genaus Syntax Deines Robocopy-Aufrufs und welche Version wird verwendet ? -zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 28. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. November 2005 Kann mir denn niemand mehr helfen? Es würde mir auch schon helfen wenn mir jemand sagt wie ich nur Dateien die größer als 1 GB sind kopieren kann, da die Dateien die im Zugriff sind beim kopiervorgang noch keine 1GB erreicht haben. Mit dem Schalter /MAX:1000000000 funktioniert es nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 28. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. November 2005 Hier die Syntax: robocopy.exe "D:\Test" "D:\Test2" /E /B /COPY:DAT /R:0 /W:0 /LOG:"D:\copy.log" Versionsnummer: 5.1.1.1010 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 544 Geschrieben 28. November 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2005 probier mal robocopy.exe "D:\Test" "D:\Test2" /E /COPY:DAT /MIN:1073741824 /R:0 /W:1 /LOG:"D:\copy.log" (lass vor allen Dingen /B weg) Du hast MIN/MAX durcheinander gebracht ;-) -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruppi 10 Geschrieben 28. November 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. November 2005 Funktioniert nicht. Die Dateien haben alle über 1,3 GB aber es wird keine kopiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
