Rechner lässt sich nicht runter fahren
Hallo zusammen,
Ich habe mir ein neues Board und CPU gekauft. Habe den Rechner komplett neu aufgesetzt. Jetzt habe ich leider das Problem, wenn ich den Rechner runter fahren will macht er einen Neustart. Wenn er dann wieder oben ist und ich es nochmal versuche fährt er runter und ist aus!?!?!?!?
Kann mir von euch einer sagen woran das liegt?
CK :confused:
Hallo cuxkai,
Leg dir einmal auf dem Desktop eine Verknüpfung an und schreib folgendes rein
mit der rechten Maustast auf den Desktop klicken - Neu - Verknüpfung
%windir%\system32\shutdown.exe -s -t 02
danach Erzählst du mir ob du das Problem immer noch hast.
Gruß Hellemon
Hallo Cuxkai,
Nein das ist keine Textdatei sondern eine Verknüpfung zu einer Bestimmten Datei.
In diesem Fall ist es die shutdown.exe in C:\Windows\System32 Verzeichnis lokal auf deinem Rechner.
wie schon gesagt klicke mit der rechten Maustaste auf deinen Desktop und gehe zu - Neu --> Verknüpfung.
Danach kommt ein neues Fenster Hoch das heißt "Verknüpfung erstellen" und darin kopierst du den Eintrag rein -- %windir%\system32\shutdown.exe -s -t 02
danach klickst du noch auf -- Weiter --> Fertigstellen.
Und wenn du das nächste mal deinen Rechner runterfahren möchtest (kurz vorm Bettgehen) dann machst du einen Doppelklick auf diese Verknüpfung.
Und danach erzählst du mir ob es nochmal passiert das dein Rechner beim ersten mal durchstartet und erst beim zweiten mal den Rechner ausschaltet.
Denn deinen Fehler höre ich wirklich zum ersten mal und ich habe täglich mit sehr vielen PC´s zu tun.
Gruß Hellemon
  • 2 Monate später...
ich versuche es auch mal:
erstelle eine neue Textdatei : ausschalten.txt
Dann die Datei mit Dopplerklick öffnen
C:\Windows\system32\shutdown.exe -f -s -t 02 als Text einfügen
Datei speichern unter c:\ als ausschalten.txt
Im Windows Explorer diese Datei unter c:\ suchen
Rechte Maustaste auf die Datei -> umbenennen ausschalten.bat -> Afrage mit JA
Noch einmal mit rechter Maustaste auf die Datei ausschalten.bat ->Senden an -> Desktop Verknüpfung erstellen
Explorer schließen, auf dem Destop nach der Verknüpfung suchen -> Doppelklich drauf und der PC sollte nach 2 Sekunden runterfahren und ausschalten. :wink2:
  • 2 Wochen später...
Kann auch an einer falschen hall liegen.
Geh einmal in den Gerätemanager. Dann bei "Ansicht " auf "Alle ausgeblendeten Geräte anzeigen".
Bei Computer sollte ACPI -PC stehen, wenn nicht ist die falsche HALL instaliert.
(Hatte ich erst vor kurzen bei einem Kollegen).
mfG Wolfgang
