Frage zur einer batch
mahlzeit,
habe ein problem mit dem mapping von einem bestimmten Laufwerk.
so ist es: 2003 server als pdc und 2 wts server ,mehrer clients mit xp sp2 und win 2000 prof sp4.
also es werden mehrere Laufwerk gemappt per login.bat vom pdc. Nun soll es so sein das ein bestimmtes Laufwerk zwar in der wts sitzung zu sehen ,nicht aber lokal!
nun dachte ich mir, da es sich in diesem Fall nur um 20 user handelt, das ich ein batch im autostart der user hinterlege die praktisch diese gemappte freigabe löscht per "NET USE laufwerk: /DELETE . das klapt auch wunderbar beim anmelden(neustart des PC)-> erst kommt das skript vom pdc und dann löscht das skript imAutostart die gemappte freigabe.
Problem: meldet sich der user ab und wieder an. funtz das nicht ...dann wird erst das skript im autostart abgearbeitet und dann das vom pdc.
Also um es auf´m punkt zubringen :D ...wie muss ich meine batch datei bearbeiten damit sie NET USE F: /DELETE ca. 2 bis 3 sekunden später startet..damit will ich auf der sichern Seite sein.
kann mir wär bitte da auf die Sprünge helfen!
thx schon mal
Schreib doch einfach eine IF Abfrage in dein Login.bat
Etwa in der Art:
IF %COMPUTERNAME%=WTS1 Net USE X: \\SERVER\FREIGABE /YES
IF %COMPUTERNAME%=WTS2 Net USE X: \\SERVER\FREIGABE /YES
Dann wird das Laufwerk X: nur bei den beiden WTS gemappt und bei den Clients nicht. Somit sparst du dir die Quälerei an den Rechnern und mit dem Autostart :-)
Morio
jo thx,
öhm wie sieht das denn dann aus? :confused:
also
pause
NET USE F: /DELETE
oder wie???
wie kann ich den da ne zeit angabe hintertlegen??
oder mehrfach:
pause
pause
pause
pause
NET USE F: /DELETE
??? :confused:
Hi,
der Befehl Pause erwartet einen Tastendruck.
Der Befehl sleep n (n für Seskunden) unterbricht die Ausführung um n Sekunden.
Der Befehl timeout /t n (n für Sekunden wo auf Tastendruck gewartet wird). Timeout entspricht Pause mit Zeitsteuerung.
@ mario
jo..das sieht gut aus...
nur Frage:
1. muss die Abfrage nach der zeit synchronisation einfügen oder danach?
2. kann ich das auch auf user beziehen anstatt auf den computername?
@cool ace
alos...versteh ich dich richtig das per pause...... die abarbeitung des skript verzögert wird?
wenn so ist probier ich dasmal...gibts ne möglichkeit das das skript dann für denn user(im autostart) unsichtbar abläuft???
also er soltte nicht den ablauf sehn.
ach und DANKE erstma allen :p
@ humpi ...
sorry, aber es geht nicht ..also er trennt das laufwerk zwar aber sofort und nicht na der vorgegebene zeit..
also ich hab ne textdatei erstellt..und das was du geschrieben hast, dort eingeführt:
rem wartet 10 sekunden
sleep 10
rem trennt das lauzfwerk f
net use f: /delete
diese datei hab ich dann als logoff.bat abgespeichert.
starte ich Sie -> wirds sofort getrennt :(
wo ist der Fehler?
HI,
du hast aber die sleep.exe Datei dahingelegt, wo auch das batchfile ausgeführt wird, richtig?sonst kann er sie incht finden, und überspringt den befehl.
eine weitere Alternative aus dem REssourceKit wäre das Tool Waitfor.exe, damit würde es ähnlihc funzen.
cu
mordor23
LOL!
wieso sleep.exe??davon hat er nix gesagt (humpi)...... :D
nö..dann mach ich das mit der sleep.exe aussem rkit :p
gibts echt keine möglichkeit ausser über vb und dieser sleep.exe einen batch zuerstellen??? unter dos gehst ja. aber is ja nicht mehr....... :(
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
